    Новости за ноябрь 2018
    октябрь 2018Последние новости
    Система автоматического управления и защиты блока утилизации теплоты
    На базе программируемого контроллера ОВЕН ПЛК110, сенсорной панели оператора ОВЕН СП310 и модулей ввода/вывода линейки ОВЕН Мх110 разработана система автоматического управления и защиты блока утилизации теплоты (САУЗ).
    САУЗ предназначена для автоматического управления теплопроизводительностью четырёх котлов-утилизаторов типа ОДГ (производства «Гидротермаль») отработавших газов газотурбинной установки CAPSTONE (ГТУ) типа С800, защиты ОДГ от недопустимых режимов работы, управления положением трёхходовых клапанов в корпусе охладителя для поддержания температуры нагреваемой воды на требуемом уровне, контроля и индикации параметров компонентов САУЗ с целью обеспечения надёжной и эффективной работы. В основе системы управления – программируемый контроллер ПЛК110, сенсорная панель оператора СП310-Р, модуль ввода аналоговых сигналов МВ110-8АС, модуль дискретного ввода/вывода МК110-8ДН.4Р, датчики температуры ОВЕН ДТПК025Л, ДТС035Л и преобразователи давления ОВЕН ПД100.
    Контроллер ПЛК110 является основным элементом САУЗ, который управляет электроприводами по заданному алгоритму, обеспечивающему безопасную работу ОДГ и поддержание температуры нагреваемой воды на выходе ОДГ на заданном уровне, выдачу команд на включение 4-х насосов, установленных перед каждым ОДГ, выдачу команд на аварийный останов ГТУ в случае закипания воды в ОДГ и при превышении противодавления. Контроллер ПЛК110 связан с модулями ввода/вывода по сети RS-485 (протокол Modbus RTU) и панелью оператора СП310 по интерфейсу Ethernet (протокол Modbus TCP). На панели оператора отображается информация о значениях физических величин процесса, осуществляется настройка работы системы и диагностика неисправностей, архивация параметров на съёмный USB-накопитель.
    Разработчик – компания «Гидротермаль», г. Нижний Новгород.
    Система автоматического управления станцией одоризации
    На базе оборудования ОВЕН разработана система автоматического управления автоматизированной станцией одоризации (САУ АСО), обеспечивающей подачу одоранта в трубопровод в необходимом количестве с заданными параметрами.
    Шкаф управления повысительными насосами на базе программируемого реле ОВЕН ПР200
    Шкаф управления разработан на базе программируемого реле ОВЕН ПР200 и предназначен для управления группой повысительных насосов до 4-х штук.
