  • ПЛК110 [М02] программируемый контроллер для средних систем
    Интерфейс RS-232
    Ethernet
    Интерфейс USB Device
    CODESYS V2
    Дискретные входы
    Дискретные выходы
    от 43 920,00
    ОВЕН ПЛК110[М02] – линейка программируемых моноблочных контроллеров с дискретными входами/выходами на борту для автоматизации средних систем.
    Оптимальны для построения систем автоматизации среднего уровня и распределенных систем управления.
    Рекомендации к применению
    Для построения распределенных систем управления и диспетчеризации с использованием как проводных, так и беспроводных технологий:
    • В системах HVAC
    • В сфере ЖКХ (ИТП, ЦТП)
      • АСУ водоканалов
      • линии по дерево- и металлообработке (распил, намотка и т.д.)
    • Для управления пищеперерабатывающими и упаковочными аппаратами
    • Для управления климатическим оборудованием
    • Для автоматизации торгового оборудования
    • В сфере производства строительных материалов
    • Для управления малыми станками и механизмами
    Преимущества ОВЕН ПЛК110[М02]
    • Наличие встроенных дискретных входов/выходов на борту.
    • Скоростные входы для обработки энкодеров.
    • Ведение архива работы оборудования или работа по заранее оговоренным сценариям при подключении к контроллеру USB-накопителей.
    • Простое и удобное программирование в системе CODESYS v.2 через порты USB Device, Ethernet, RS-232 Debug.
    • Передача данных на верхний уровень через Ethernet или GSM-сети (GPRS).
    • 4 последовательных порта (RS-232, RS-485) для:
      • увеличения количества входов-выходов;
      • управления частотными преобразователями;
      • подключения панелей операторов, GSM-модемов, считывателей штрих-кодов и т.д.
    • Наличие двух исполнений по питанию (220 В и 24 В).
    Схема применения ПЛК110 [M02]
    Линейка ПЛК110[М02]
    ПЛК110-30[М02]
    ПЛК110-32[М02]
    ПЛК110-60[М02]
    Количество входов
    18
    18
    36
    Быстрых входов
    Быстрых счетчиков
    Энкодеров
    1 AB
    1 AB
    1 ABZ или 2 AB
    Количество выходов
    12
    14
    24
    Быстрых выходов (для ПЛК110 с транзисторными выходами)
    Количество портов
    RS-485
    RS-232
    RS-232-Debug
    Ethernet 100 Base-T
    Сравнительная таблица ПЛК110 и ПЛК110[М02]
    ПЛК110
    ПЛК110[М02]
    Вычислительные ресурсы
    Процессор
    ОЗУ
    FLASH-диск ПЛК
    Операционная система
    200 МГц
    128 кБайт+2 МБ (размер heap варьируется)
    4 МБ
    нет
    400 МГц
    128 кБайт+3 МБ (размер heap варьируется)
    6 МБ
    Есть, EmbOS Segger - ОС реального времени
    Интерфейсы
    RS-232
    RS-232 Debug
    RS-485 (1 или 2)
    Ethernet
    USB Device
    RS-232
    RS-232 Debug
    RS-485 (1 или 2)
    Ethernet
    USB Device
    USB Host
    Работа по беспроводным сетям
    SMS, CSD, GPRS
    SMS, CSD, GPRS
    Питание 5 В в RS-232
    Нет
    Есть
    Температурный диапазон эксплуатации
    -10…+50 °C
    -40…+55 °C
    Источник питания для часов RTC
    Встроенный аккумулятор
    Заменяемая стандартная батарейка CR2032
    Источник питания для Retain
    Не требуется, используется MRAM
    Ведение архивов на USB Flash
    нет
    До 8 ГБ
    Быстрые входы
    Есть, до 10 кГц
    Есть, 100 кГц
    Быстрые выходы
    до 5 кГц
    До 100 кГц
    Функциональная схема
    Функциональная схема  ОВЕН ПЛК110[M02]
    Аксессуары
    ПО, примеры и инструкции
    Цена
    Отзывы
    Заявка на бесплатное тестирование ПЛК110 M02
