    Новости за сентябрь 2015
    август 2015Последние новости
    Система диспетчеризации канализационной насосной станции на базе оборудования ОВЕН
    10 сентября 2015
    На базе обновленного программируемого логического контроллера ОВЕН ПЛК110 и GSM/GPRS-модема ОВЕН ПМ01 разработана система диспетчеризации канализационной насосной станции.
    Система управления конструктивно состоит из двух щитов диспетчеризации – ЩД №1 и ЩД №2. Один щит диспетчеризации ЩД №1, в состав которого входит программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК110-24.32.Р-М и модем ОВЕН ПМ01-24.АВ, установлен в помещении электрощитовой и предназначен для передачи аварийных сигналов в шкаф диспетчеризации ЩД №2 по GSM-каналу в режиме CSD. Система также рассылает SMS-уведомления указанным абонентам (диспетчерам) в случае аварийной ситуации. Второй щит диспетчеризации ЩД №2 установлен на посту охраны. В его состав также входит программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК110-24.32.Р-М и модем ОВЕН ПМ01-24.АВ, и он предназначен для приема аварийных сигналов со щита диспетчеризации ЩД №1 по GSM-каналу в режиме CSD. На лицевую панель щита выведена светозвуковая сигнализация по каждому виду аварии, которая срабатывает при наличии аварийного сигнала. Разработку системы осуществила компания ООО «Ренаком-центр» (г. Коломна Москвовской обл.).
    Пульт управления заквасочником на базе оборудования ОВЕН
    С использованием средств автоматизации ОВЕН разработан пульт управления заквасочником с ушатами ОЗУ-60.
    Автоматизированная система управления творожным цехом
    На базе оборудования ОВЕН разработана и введена в эксплуатацию система управления творожным цехом, позволяющая выполнять в автоматическом и полуавтоматическом режимах все необходимые технологические операции для производства творога кислотным или кислотно-сычужным способом.
