    Новости за февраль 2022
    январь 2022Последние новости
    Шкаф автоматики электрообогрева на базе программируемого контроллера ОВЕН ПЛК110
    На базе программируемого контроллера ОВЕН ПЛК110 разработан шкаф автоматики электрообогрева мощностью 35 кВт.
    Благодаря применению средств автоматизации ОВЕН шкаф управления был оптимизирован по стоимости с учетом оборудования, эксплуатируемого на производстве. В основе системы управления – программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК110. В системе также применяются преобразователь интерфейсов ОВЕН AC4, сенсорная панель оператора ОВЕН СП307 и блок сетевого фильтра ОВЕН БСФ. Для питания автоматики используется блоки питания ОВЕН БП30. Для подключения датчиков температуры в искробезопасном исполнении предназначен модуль аналогового ввода другого производителя.
    Разработчик – компания НПФ «ГектИС», г. Тольятти.
    ПОДРОБНЕЕ О проекте
    Шкаф управления вулканизационным прессом на базе оборудования ОВЕН
    Шкаф управления разработан на базе оборудования ОВЕН и предназначен для замены автоматики релейных схем прессов вулканизации типа пресса вулканизационного гидравлического 100-500 2Э или аналогичных прессов других марок.
    Система измерения растворенного кислорода на базе программируемого реле ОВЕН ПР200
    На базе оборудования ОВЕН разработана система измерения растворенного кислорода. В основе системы – программируемое реле ОВЕН ПР200 и модуль аналогового ввода ОВЕН МВ110-8А.
