    Новости за февраль 2022
    январь 2022Последние новости
    Система измерения растворенного кислорода на базе программируемого реле ОВЕН ПР200
    10 февраля 2022
    На базе оборудования ОВЕН разработана система измерения растворенного кислорода. В основе системы – программируемое реле ОВЕН ПР200 и модуль аналогового ввода ОВЕН МВ110-8А.
    Датчики растворенного кислорода применяются в различных отраслях промышленности. Датчик растворенного кислорода компании Экоприбор и датчик температуры через модуль аналогового ввода ОВЕН МВ110-8А по интерфейсу RS-485 передают значения на ПР200 (или ПЛК), в котором производится вычисление количества растворенного кислорода с учетом термокомпенсации. Далее результаты вычислений передаются на верхний уровень либо используются в логике для управления оборудованием. Система может управлять таким оборудованием, как аэратор или кислородный генератор, позволяет выводить сигнал предупреждения и т.п.
    Разработчик – Гуляев А. П., г. Самара.
    ПОДРОБНЕЕ О проекте
    Шкаф автоматики электрообогрева на базе программируемого контроллера ОВЕН ПЛК110
    На базе программируемого контроллера ОВЕН ПЛК110 разработан шкаф автоматики электрообогрева мощностью 35 кВт.
    Об изменении цен на твердотельные реле KIPPRIBOR
    С 9 февраля 2022 года компания ОВЕН повышает цены на твердотельные реле KIPPRIBOR.
