    Новости за сентябрь 2016
    август 2016Последние новости
    Шкаф управления ИТП на базе контроллера ОВЕН ПЛК110
    Шкаф управления индивидуальным тепловым пунктом построен на базе оборудования ОВЕН и предназначен для обеспечения автоматического режима управления ИТП.
    В основе шкафа – оборудование ОВЕН: программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК110, сенсорная панель оператора ОВЕН СП307, модуль ввода аналоговый ОВЕН МВ110-224.8А, модуль вывода ОВЕН МУ110-224.8К и GSM-модем ПМ01. Шкаф управления предназначен для поддержания необходимой температуры в контуре горячего водоснабжения или отопления.
    Шкаф управления обеспечивает работу четырех независимых настраиваемых контура ПИД-регулирования температуры воды. Можно настроить любой контур – как контур ГВС, так и контур отопления. А также работу девяти независимых насосных групп. Отображение мнемосхемы процесса и текущих значений параметров осуществляется на панели оператора. С панели оператора осуществляется и задание настроек, на нее выводятся аварийные сообщения в процессе работы и отображения графиков изменения регулируемых величин с функцией ведения архива. Часы реального времени предназначены для включения ночного режима, режима выходного дня, перехода между отопительным и летним сезоном. Разработчик – компания «КИПторг» (г. Краснодар).
    Управление камерой проращивания сои на базе сенсорного панельного контроллера ОВЕН СПК107
    Для управления камерами проращивания сои разработаны и изготовлены специализированные шкафы автоматики, отличающиеся от имеющихся на рынке аналогов уникальной водяной системой и аппаратным решением. За основу было взято оборудование ОВЕН.
