    Новости за июль 2022
    июнь 2022Последние новости
    Возобновление продаж модулей расширения аналоговых входов/выходов для программируемых реле ПРМ-3
    Компания ОВЕН возобновляет продажи модулей расширения аналоговых входов/выходов для программируемых реле ПРМ-3.
    Модуль расширения ОВЕН ПРМ-3 предназначен для увеличения количества аналоговых входов и выходов программируемых реле ПР200, ПР102 и ПР103.
    Основные особенности
    • 4 унифицированных аналоговых входа для подключения широкого спектра датчиков:
      • термопар (ТХА, ТХК, ТЖК, ТПП и др.);
      • термосопротивлений (50М, 50П, 100М, 100П, Pt100 и др.);
      • унифицированных сигналов тока и напряжения (0…20 мА, 4…20 мА, 0…1 В и др.).
    • 2 универсальных аналоговых выхода: 4…20 мА/0…10 В.
    • Две модификации по питанию: =24 В и ≈230 В.
    • Подключение модуля производится по внутренней шине (до двух модулей).
    • В модуле ПРМ-3 предусмотрено подключение широкого спектра датчиков температуры и унифицированных сигналов.
    • Выходы модуля универсальные: 4…20 мА или 0…10 В.
    • Тип входов/выходов настраивается из программы пользователя в OwenLogic.
    • Входы и выходы модуля отображаются в программе в OwenLogic как собственные входы и выходы ПР200.
    • Скорость опроса входов/выходов ПРМ равна скорости опроса входов/выходов ПР200.
    • Контроль наличия связи между ПР200 и модулями ПРМ.
    Модификации ПРМ-3 и их стоимость
    Модификация Характеристики Цена, руб. (с НДС)
    ПРМ-24.3 =24 В, 4 AI, 2 АO 13 200
    ПРМ-220.3 ≈230 В, 4 AI, 2 АO 13 200
    подробнее ОВЕН ПРМ-3
    О старте продаж новых промежуточных реле KIPPRIBOR серии MPR
    С 20 июля 2022 года компания ОВЕН открывает продажи нового 2-контактного промежуточного реле серии MPR и колодки PYF к данной серии. Реле аналогично серии реле MR, но имеет другое расположение контактов.
