    Новости за июль 2022
    июнь 2022Последние новости
    Шкаф управления вакуумной станцией на базе программируемого контроллера ОВЕН ПЛК200
    29 июля 2022
    На базе оборудования ОВЕН разработан шкаф управления вакуумной станцией, предназначенный для управления тремя вакуумными насосами в соответствии с сигналами управления и заданной логике. Шкаф обеспечивает бесперебойную подачу вакуума в медицинских учреждениях.
    В состав шкафа управления входит программируемый контроллер ОВЕН ПЛК200, модуль аналогового ввода ОВЕН МВ210, сенсорная панель управления, переключатели режимов работы, элементы ручного управления и индикации и другое оборудование.
    Применение контроллера ОВЕН ПЛК200 совместно с модулем дискретных входов ОВЕН МВ210 позволило реализовать сложную логику работы системы в универсальной среде программирования CODESYS со множеством интеграций (Modbus TCP и др.) по доступной цене. Панель управления обеспечивает наглядное отображение состоянии системы. Трёхфазный источник питания на 24 В позволяет сохранять выходное питание 24 В постоянного тока даже при обрыве одной из вводных фаз, тем самым повысив надёжность системы. В системе предусмотрена автоматическая защита электродвигателя как от перегрузки, так и от короткого замыкания.
    Разработчик – компания «Би Энд Би Инжиниринг», г. Москва.
    подробнее о проекте
    Система защиты калорифера от перегрева на базе 8-канального регулятора для взрывоопасных зон ОВЕН ТРМ138В
    Во взрывоопасном помещении компрессорного отсека организована общеобменная вентиляция, включающая два контура вентиляции.
    Автоматическое управление внутризаводским освещением на базе оборудования ОВЕН
    Система автоматизированного управления освещением (САО) разработана на базе оборудования ОВЕН и предназначена для управления освещением производственных площадей в соответствии с графиком работы отдельных участков.
