    Новости за июль 2022
    июнь 2022Последние новости
    Щит управления линией упаковки бутылок на базе программируемого реле ОВЕН ПР200
    1 июля 2022
    Щит управления линией упаковки бутылок используется на линиях розлива при формировании групповой упаковки бутылок в термоусаживаемой плёнке. В основе системы управления – программируемое реле ОВЕН ПР200.
    Система управления осуществляет отбор требуемого количества бутылок для групповой упаковки с конвейерной линии, подсчёт количества бутылок и групповых упаковок, управление подачей плёнки из верхнего и нижнего диспенсеров, управление пневмоцилиндрами для продвижения группы бутылок в тепловой туннель. Кроме того, осуществляется фиксация группы бутылок при оборачивании плёнкой из диспенсеров, обогрев отрезного пневмоножа. Предусмотрено ручное управление устройствами.
    Разработчик – компания «АЦС Техникс», г. Новосибирск.
    подробнее о проекте
    Продукция
    Снижение цен на преобразователи давления ПД100-3х1 и ПД100-1х1 до 2,5 МПа
    С 4 июля 2022 года компания ОВЕН снижает цены на преобразователи давления ПД100-3х1 и ПД100-1х1 с диапазонами от 0,016 до 2,5 МПа.
    Управление станком по распилу гранитного камня на базе программируемого реле ОВЕН ПР102
    Станок по распилу гранитного камня автоматизирован на базе оборудования ОВЕН. Разработан шкаф управления, в основе которого – программируемое реле ОВЕН ПР102 с модулем расширения ОВЕН ПРМ и панель оператора ОВЕН ИП320.
