    Новости за март 2019
    март 2019Последние новости
    Автоматизация плавучей насосной станции для предприятия «Донуголь»
    На базе программируемого реле ОВЕН ПР200 разработан шкаф управления плавучей насосной станцией.
    Основными агрегатами плавучей насосной станции являются погружные насосы. Управление насосами осуществляется как в местном, так и в дистанционном режиме. Алгоритм работы насосной станции заложен в программируемом реле ОВЕН ПР200. Для увеличения входов/выходов ПР200 используется модуль расширения ОВЕН ПРМ-1. Опорным параметром для работы насосов является сигнал 4...20 мА от датчиков давления ОВЕН ПД100-ДИ-111, установленных на напорном трубопроводе. Передача данных на верхний уровень АСУ осуществляется по протоколу Modbus RTU. В результате автоматизации в местном и дистанционном режимах управления осуществляются пуск, остановка и сброс аварии насосов, индикация состояния насосов и давление воды на подаче каждого насоса, контроль неисправности питающей сети. Разработчик проекта – компания «БАМЛЕКС», г. Санкт-Петербург.
    О закрытии продаж датчиков температуры со встроенным нормирующим преобразователем ОВЕН НПТ-2 (4…20 мА)
    С 1 апреля 2019 года компания ОВЕН закрывает продажи термосопротивлений ДТСхх5Л.И и термоэлектрических преобразователей (термопар) ДТПХхх5Л.И со встроенным нормирующим преобразователем ОВЕН НПТ-2 (4…20 мА).
    В Ростове-на-Дону пройдет семинар «Блоки управления микроклиматом для свиноводческих предприятий и птицефабрик»
    16 апреля 2019 года в Ростове-на-Дону состоится семинар «Блоки управления микроклиматом для свиноводческих предприятий и птицефабрик». Участие в семинаре бесплатное (по предварительной регистрации).
