    Новости за март 2019
    февраль 2019Последние новости
    В продаже компактные блоки питания для шкафов автоматики ОВЕН БП30А
    Компания ОВЕН начинает продажи компактных блоков питания для шкафов автоматики ОВЕН БП30А.
    ОВЕН БП30А предназначен для питания стабилизированным напряжением 12 или 24 В приборов и датчиков. Рекомендуется для применения в шкафах автоматики, где требуется компактное по ширине оборудование (ширина корпуса БП30А – 22 мм).
    Особенности и преимущества:
    • Удобный монтаж в шкаф автоматики: съемные клеммники, компактный корпус шириной 22 мм.
    • Повышение отказоустойчивости системы при параллельном подключении двух блоков питания (для резервирования) без дополнительных устройств.
    • Регулировка выходного напряжения: ±8 %.
    • Минимальный уровень пульсаций (менее 0,5 %).
    • Гарантированная защита блока питания и нагрузки: от КЗ, перегрева, перегрузки, ограничение выходного тока при пуске.
    Модификация Цена, руб. (с НДС)
    БП30А-12 2160
    БП30А-24 2160
    Подробнее о БП30А
    Автоматизированная система управления буферными емкостями осмотической воды
    На Вологодском молочном комбинате разработана и внедрена автоматизированная система управления буферными емкостями осмотической воды.
    Автоматизация коттеджа на базе программируемого реле ОВЕН ПР200
    С помощью оборудования ОВЕН автоматизированы инженерные системы загородного дома.
