    Новости за март 2019
    февраль 2019Последние новости
    Обновление встроенного ПО для котловых регуляторов ОВЕН КТР-121.01 и каскадных контроллеров ОВЕН КТР-121.02
    С 13 марта 2019 года приборы для автоматизации котельной – котловые регуляторы ОВЕН КТР-121.01 и каскадные контроллеры ОВЕН КТР-121.02 – выпускаются с обновленным встроенным программным обеспечением.
    В программное обеспечение приборов внесены изменения:
    • Снижение эффекта тактования котла благодаря настройке временной задержки стабилизации температуры за котлом после включения или отключения горелки.
    • Повышена устойчивость системы, которая обеспечивается благодаря контролю ложных срабатываний датчиков перепада давления.
    • Учтены особенности малоинерционных и маломощных котлов. Алгоритм холодного пуска исключает возможность перегрева котла.
    • Заменена логика работы системы подпитки с аналогового на дискретный датчик давления (только для КТР-121.02.41).
    • Для применения в котельных наружного размещения на КТР-121.01 добавлена поддержка общекотельных аварий, включая контроль загазованности СО и СН4, пожар, взлом и других по СП 89.13330-2016.
    • Добавлена поддержка котлов с высокотемпературным органическим теплоносителем.
    • Поддержка работы на КТР-121.02 с тепловыми регуляторами КТР-121.03.
    Для обновления встроенного программного обеспечения следует использовать программу-конфигуратор.
    Инструкция по обновлению встроенного ПО КТР-121.
    Общие сведения о линейке контроллеров для котельных КТР-121
    Каскадные регуляторы котлов КТР-121.02
    Котловые регуляторы КТР-121.01
