    Новости за октябрь 2023
    сентябрь 2023Последние новости
    Компания ОВЕН информирует об обновлении среды программирования Owen Logic
    Компания ОВЕН выпустила обновление среды разработки для программируемых реле – Owen Logic 2.5.
    В Owen Logic были добавлены новые возможности создания визуализации для прибора ПР205:
    • Задание цвета шрифта, фона, рамки с помощью цветовой палитры RGB.
    • Изменение видимости и толщины рамки графического элемента.
    • Отображение процента заполнения элемента «Индикатор выполнения».
    • Выравнивание текста и числовых значений по горизонтали: справа, слева, по центру.
    • Элементы Ввод/вывод числового значения int и float объединены в единый контрол – «Ввод/вывод float/int».
    • Размер шрифта 64 заменен на размер 48.
    Улучшения коснулись и языка программирования ST в Owen Logic. Теперь созданные пользователем функции и функциональные блоки на ST можно экспортировать в файл для удобной передачи. Для функциональных блоков экспорт включает в себя не только сам блок, но и все вызываемые внутри него другие функциональные блоки и функции.
    Owen Logic – среда программирования для создания алгоритмов работы программируемых реле ОВЕН ПР110, ПР114, ПР100, ПР102, ПР103, ПР200, ПР205 и информационной программируемой панели ОВЕН ИПП120.
    Owen Logic
    Обновление встроенного ПО контроллера для регулирования температуры в системах отопления и ГВС ТРМ1032М
    Компания ОВЕН информирует об обновлении встроенного ПО версии 1.3 контроллера для регулирования температуры в системах отопления и ГВС ТРМ1032М с 11 октября 2023 года.
    Управление освещением и электрозамками дверей здания осуществляется с помощью контроллера ОВЕН ПЛК210
    На базе контроллера для средних и распределенных систем автоматизации ОВЕН ПЛК210 реализован проект по управлению светом и электрическими замками дверей здания через веб-визуализацию.
