    Новости за октябрь 2023
    сентябрь 2023Последние новости
    Обновление встроенного ПО контроллера для регулирования температуры в системах отопления и ГВС ТРМ1032М
    Компания ОВЕН информирует об обновлении встроенного ПО версии 1.3 контроллера для регулирования температуры в системах отопления и ГВС ТРМ1032М с 11 октября 2023 года.
    В новой версии ПО:
    1. Добавлено отображение направления передвижения штока КЗР.
      Теперь на главном экране, помимо процента открытия КЗР, также показывается и направление его движения: [+] – открытие, [-] – закрытие и [X] – шток неподвижен. Это позволит при наладке параметров регулирования отслеживать перемещение сервопривода со щита управления без применения дополнительной светосигнальной арматуры.
    2. Уставка сигнализации заменена на дельту отклонения от уставки.
      Теперь вместо уставки сигнализации высокой температуры в настройках Защиты задается Дельта отклонения от рабочей уставки. При выходе текущей температуры контура на Т.Уставка±dT.Сигнал, срабатывает сигнализация. Сигнализация отключается при понижении (в случае перегрева) или повышении (в случае недогрева) температуры контура на 5 градусов от Т.Уставка±dT.Сигнал. Это позволяет реализовать динамическую уставку сигнализации, привязанную к уставке регулирования, и избежать ложных срабатываний сигнализации.
      Принцип определения и сброса сигнализации при отклонении на Дельту
    3. Добавлена фильтрация PDS для сглаживания скачков давления.
      Для насосов добавлена фильтрация сигнала от PDS. При потере сигнала с датчика перепада давления менее, чем на 5 секунд, авария/сигнализация контура не срабатывает. Таким образом, в системах с динамической нагрузкой сглаживаются кратковременные скачки давления.
    4. Добавлено отображение смещения от заданной уставки.
      Если к уставке применено какое-либо смещение, например, в режиме Эконом или Натоп, значение этого смещения отображается на главном экране рядом с уставкой в квадратных скобках: Уставка: [-10] 65. Это добавляет наглядности при регулировании. Теперь для того, чтобы определить величину смещения, не потребуется перемещаться по меню.
    5. И другие изменения:
      • Исправлена ошибка с неработающими выходами ПРМ-2.
      • Исправлена ошибка с прогоном насосов в режиме «Лето».
      • Исправлена ошибка с переходом в режим «Зима» после перезагрузки.
      • Другие доработки и улучшения.
    Подробнее ТРМ1032М
    Приглашаем на семинар в Пензе «Отечественное оборудование ОВЕН для промышленной автоматизации»
    25 октября 2023 года в г. Пензе состоится семинар «Отечественное оборудование ОВЕН для промышленной автоматизации».
    Компания ОВЕН информирует об обновлении среды программирования Owen Logic
    Компания ОВЕН выпустила обновление среды разработки для программируемых реле – Owen Logic 2.5.
