    Новости за июнь 2023
    май 2023Последние новости
    Обновленное программное обеспечение для линейки бесконтактных реверсивных пускателей ПБР10
    Компания ОВЕН обновила программное обеспечение для линейки бесконтактных реверсивных пускателей ПБР10, что позволило расширить функционал устройств.
    Бесконтактный реверсивный пускатель ПБР10
    В новой версии реализован следующий функционал:
    • Появилась возможность управлять клапаном, установив положение в процентах. Для этого необходимо изменить параметр «Вход управления» на «RS/Eth (0-100%)» (Логика ПБР – Настройки – Технологические). Для более корректной работы этой функции добавили параметр «Зона нечувствительности». Необходим для корректной работы функции позиционера с приводами с большой инерцией.
    • Реализована возможность конфигурирования всех дискретных входов. Ранее доступными была возможность переназначать только 3 входа.
    • Добавлен новый функционал для дискретного входа. Теперь есть возможность включать ручное управление с помощью DI.
    • Добавлена возможность отключать срабатывание аварий при предварительном конфигурировании. Соответствующие пункты для настройки можно найти в разделе «Логика ПБР – Настройки – Конфигурация – Аварии».
    • Добавлена возможность калибровки аналогового сигнала. Функция необходима для более точного определения крайних положений клапана при работе с аналоговым датчиком положения.
    • Появилась возможность изменять время срабатывания МТЗ (максимальной токовой защиты) в диапазоне 0 до 100 мс. Позволяет избежать риска срабатывания аварии МТЗ при пуске двигателей с большим номинальным током.
    • У параметра «Безопасное положение» появилась дополнительная функция «По таймауту». Она позволяет переводить клапан в безопасное положение при обрыве связи по RS/Eth.
    • Увеличена точность показаний всех аналоговых входов благодаря изменению частоты фильтрации. Также увеличено быстродействие AI1 и AI2.
    Новую версию прошивки вы можете получить через Owen Configurator, а также загрузить на нашем сайте:
     документация ПБР10А
    Получена обновленная декларация о соответствии требованиям ТР ТС на ИБП60ЖД-24
    Компания ОВЕН получила обновленную декларацию о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза на источник питания с резервированием ИБП60ЖД-24.
