Старт продаж ГЗ – защитных гильз с сертификатом соответствия ТР ТС 032
Компания ОВЕН объявляет о старте продаж гильз ГЗ.16 и ГЗ.25 с сертификатом соответствия ТР ТС 032 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»
Сварные цилиндрические защитные гильзы ГЗ.16 и ГЗ.25 предназначены для установки датчиков температуры с диаметрами монтажной части 8 и 10 мм соответственно. Гильзы обеспечивают защиту чувствительного элемента от высокого давления и агрессивных сред, а также быструю замену датчика без разгерметизации системы и остановки техпроцесса.
- Максимальная точность подбора и надежность измерений
Переход на новую систему наименований гильз с сертификатом соответствия ТР ТС 032 позволяет безошибочно подобрать защитную арматуру под конкретную монтажную длину датчика. Это снижает объём воздушных пустот между сенсором и дном гильзы, обеспечивая высокую скорость теплопередачи и корректность показаний температуры. - Соответствие стандарту промышленной безопасности ТР ТС 032
Наличие сертификата «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» подтверждает надежность гильз при использовании их на ответственных объектах с давлением свыше 0,05 МПа (0,5 бар), включая системы хранения и транспортировки сжатых, сжиженных и растворенных газов.
Изменения в маркировке
В наименовании ГЗ.16 и ГЗ.25 появятся обозначения:
- тип гильзы «С – сварная»
- максимальный диаметр датчиков, который можно монтировать в гильзу – 8 или 10
- обозначение типа присоединяемого датчика - П, Н или Б.
Обращаем ваше внимание, что значение L в маркировке гильзы теперь относится к монтажной длине самого датчика, которая замеряется одним из трех способов:
- От упорной шайбы для датчиков с подвижным штуцером:
ГЗ.16.С.8.П.х.х.L, ГЗ.25.С.10.П.х.х.L - От верхней части резьбового соединения для датчиков с неподвижным штуцером:
ГЗ.16.С.8.Н.х.х.L, ГЗ.25.С.10.Н.х.х.L - От коммутационной головки или кабельного вывода для датчиков без крепёжных элементов:
ГЗ.16.С.8.Б.х.10.L, ГЗ.25.С.10.Б.х.10.L
В течение 2026 года можно приобрести гильзы со старым наименованием по прежним ценам. На эти позиции действие сертификата ТР ТС 032 не распространяется. Данное предложение ограничено запасами материалов на производстве.
Обновленная линейка гильз будет доступна к заказам с ценой на 25 % выше, что связано с расширенными требованиями к производству и испытаниям сертифицируемого оборудования.
Мы рекомендуем использовать гильзы с новыми наименованиями при формировании спецификаций для объектов, подпадающих под действие требований регламента ТР ТС 032.
Подробное описание, технические характеристики и дополнительная информация:
