    Новости за июнь 2026
    май 2026Последние новости
    Старт продаж 4ТРМ1 – четырехканального регулятора с Ethernet и архивацией
    С 16 июня 2026 года компания ОВЕН открывает продажи измерителя-регулятора на четыре канала – 4ТРМ1 в модификации ТР для сухих трансформаторов.
    4ТРМ1-ТР четырехканальный блок контроля температуры с Ethernet и архивацией
    4ТРМ1.ТР – это четырехканальный блок контроля температуры для защиты сухого трансформатора от перегрева. Алгоритм термоконтроля реализован за счет измерения температуры с четырех датчиков Pt100/100М/100П, управления принудительной вентиляцией и аварийной сигнализацией.
    Помимо отраслевого применения, 4ТРМ1-ТР подходит для применения в машиностроении, где требуется контроль температуры в 4 точках, аварийная сигнализация с передачей данных по RS-485 или Ethernet, а также ведение архивов во внутреннюю память прибора с выгрузкой.
    Возможности
    • Алгоритм термоконтроля сухих трансформаторов на 3 или 4 датчика с определением температуры самой нагретой точки.
    • Контроль аномально быстрого увеличения температуры обмоток и магнитопровода для аварийного сигнала о перегреве трансформатора.
    • Ручной режим тестирования состояния вентиляторов.
    • Трехцветная индикация по событию: зеленый, желтый и красный цвета – для подсветки измеряемого параметра и уставки/максимальной температуры.
    • Щитовой корпус 100×100×54 мм
    • 4×AI с поддержкой датчиков Pt100, 100М, 100П
    • 4×DO реле 250 В 16 А
    • Универсальное питание ~230/=24 В
    • Интерфейсы:
    • 1×RS-485
    • 1×Ethernet
    • 1×USB-C для настройки прибора в Owen Configurator
    • 1×USB-A для выгрузки архива
    • Рабочая температура -40…+55 ⁰С
    • Съемные клеммники
    Модификация
    Характеристики
    4ТРМ1-Щ1.ТР1.Р
    ~230/=24 В
    4×AI, 4×DO
    1×RS-485, 1×USB-С
    4ТРМ1-Щ1.ТР2.Р
    ~230/=24 В
    4×AI, 4×DO
    1×RS-485, 1×Ethernet, 1×USB-С
    4ТРМ1-Щ1.ТР3.Р
    ~230/=24 В
    4×AI, 4×DO
    1×RS-485, 1×Ethernet, 1×USB-С, 1×USB-A
    Подробнее 4ТРМ1-ТР
    Старт продаж ДТС3хх2.И - накладных и погружных датчиков для ОВК
    17 июня 2026 года компания ОВЕН открывает продажи погружных и накладных датчиков температуры серии ДТС3хх2.И* с выходным сигналом 4…20 мА для применения в системах отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC).
