  • Старт продаж источника питания с резервированием ИБП120К
    31 июля компания ОВЕН открывает продажи источника питания с резервированием и интерфейсом Ethernet ИБП120К для ответственных применений.
    ИБП120К источник питания с резервированием для ответственных применений с интерфейсом Ethernet
    ИБП120К предназначен для питания стабилизированным выходным напряжением приборов промышленной автоматики в распределенных системах управления. Применяется в качестве резервированного источника вторичного питания при работе от сети или комплекта аккумуляторных батарей (АКБ).
    Возможности
    • Питание нагрузки стабилизированным напряжением 24 В от сети или аккумуляторных батарей (АКБ).
    • Автоматическое резервирование – мгновенный переход на резервное питание от АКБ при отключении напряжения сети или понижении его уровня ниже допустимого.
    • Контроль АКБ – определение наличия и параметров АКБ (заряда и внешней температуры с помощью датчика).
    • Интеллектуальный заряд – оптимизированный заряд АКБ постоянным током или напряжением в зависимости от состояния батареи.
    • Защита прибора и нагрузки от короткого замыкания и неправильного подключения (переполюсовки) клемм АКБ.
    • Защита АКБ от глубокого разряда – автоматическое отключение нагрузки от АКБ при снижении напряжения на клеммах до установленного уровня.
    • Возможность параллельного подключения двух ИБП120К с помощью блока резервирования БР24К.
    • Удаленный мониторинг и конфигурирование параметров ИБП через Ethernet или USB, хранение и передача данных о своем состоянии в облачный сервис.
    Подробнее о ИБП120К
    Четыре блока питания ОВЕН включены в реестр промышленной продукции Минпромторга России
    Компания ОВЕН, российский разработчик и производитель оборудования для промышленной автоматизации, подтвердила отечественное производство блоков питания ОВЕН БП60Б-Д4-24, БП60Б-Д4-12, БП100К-12 и БП120К-24. С 31 июля 2025 года они включены в реестр промышленной продукции Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
    Старт продаж преобразователей перепада давления с ЖК-индикацией серии ПД100И-155-2 (EXD)
    С 22 июля 2025 года компания ОВЕН начинает продажи преобразователей перепада давления с ЖК-индикацией серии ПД100И-155-2 (EXD). Это оптимальное решение для применения в энергетике и промышленности.
