    Новости за февраль 2021
    январь 2021Последние новости
    Автоматизация газовой котельной на базе программируемого контроллера ОВЕН ПЛК210
    На базе оборудования ОВЕН осуществлена автоматизация газовой котельной общей тепловой производительностью 1120 кВт для нужд отопления и горячего водоснабжения десятка небольших административных и жилых зданий.
    В котельном каскаде установлено четыре конденсационных котла по 280 кВт каждый, с последующей перспективой расширения до семи котлов. Основным управляющим элементом системы является контроллер ОВЕН ПЛК210-01-СS. Программирование контроллера осуществляется непосредственно под каждый объект в соответствии с индивидуальными пожеланиями заказчика. В данной системе применено управление каждым котлом путем задания ему необходимой температуры на выходе. Температурный график работы котельной задаётся исходя от наружной температуры воздуха. В системе используются также модули аналогового ввода с Ethernet ОВЕН МВ210-101 и модули аналогового вывода с Ethernet МУ210-501. Для питания автоматики применяется блок питания для ПЛК и ответственных применений ОВЕН БП60К. Все контролируемые параметры системы выводятся на 7-дюймовый сенсорный дисплей с возможностью редактирования температурных режимов и прочих параметров системы, а также отображением аварийных ситуаций в работе котельной. Та же информация выводится на диспетчерский пульт.
    Разработчик – компания «Инженерные системы», с. Темляково, Курганская область.
    Приглашаем на вебинар «Интеллектуальные блоки питания для ПЛК и ответственных применений с Ethernet»
    16 февраля 2021 года компания ОВЕН проводит вебинар «Интеллектуальные блоки питания для ПЛК и ответственных применений с интерфейсом Ethernet».
    Приглашаем на вебинар «ОВЕН ПЛК210. Создаем первый проект в CODESYS V3.5»
    18 февраля 2021 года в 11.00 по московскому времени компания ОВЕН проводит вебинар «ОВЕН ПЛК210. Создаем первый проект в CODESYS 3.5». Участие в вебинаре бесплатное.
