  • Система измерения растворенного кислорода на приборах ОВЕН
    Общая схема системы измерения растворенного кислорода
    Компания: Частное лицо
    Используемая продукция ОВЕН:
    Система измерения растворенного кислорода построена на базе оборудования ОВЕН.
    В состав системы входит:
    1. Полярографический(ие) датчик(и) кислорода с встроенным датчиком температуры Pt1000.
    2. Модуль аналогового ввода ОВЕН МВ110-8А.
    3. Программируемое реле ОВЕН ПР200 (или ПЛК).
    Датчик растворенного кислорода (датчик компании ЭКОПРИБОР) и датчик температуры через вторичный преобразователь ОВЕН МВ110-8А по RS 485 передают значения на программируемое реле ОВЕН ПР200 (или ПЛК), в котором производится вычисление количества растворенного кислорода с учетом термокомпенсации. Применение в системе управления ПР200 или контроллера зависит от количества датчиков (если система будет состоять из 4 датчиков кислорода, то дешевле использовать ПР200, если количество датчиков 16 или больше, то целесообразно применять ПЛК).
    Далее результаты вычислений передаются на верхний уровень либо используются в логике для управления оборудованием (в зависимости от требований заказчика). В зависимости от полученных результатов можно управлять таким оборудованием, как, например, аэратор или кислородный генератор, или вывести сигнал предупреждения и т. д.
    Почтовый адрес: г. Самара, ул. Надъярная,22
    Контактное лицо: Гуляев Андрей Павлович
    Телефон: 89171126871
    E-mail: gulayev@yandex.ru
