    Новости за март 2020
    февраль 2020Последние новости
    Шкаф управления ИТП на базе ОВЕН ТРМ232М
    Компания «ОвенКомплектАвтоматика», специализирующаяся на автоматизации инженерных систем и предприятий, разработала для застройщика «СИБЭНЕРГОРЕМСТРОЙ» шкаф управления (ШУ) ИТП с использованием высокоэффективных контроллеров ТРМ232М. Основные задачи данного ШУ: мониторинг и регулировка температуры в системах отопления и горячего водоснабжения, предотвращение потенциального перегрева обратной воды.
    Для проекта использовали:
    • контроллер ТРМ232М, отвечающий за точную регулировку температуры и управляющий насосами для грамотного распределения тепла по всем участкам;
    • модуль расширения МР1;
    • БСФ для защиты оборудования от электрических помех и обеспечения стабильности работы системы;
    • сигнальные лампы, кнопки управления, переключатели бренда MEYERTEC моноблочной пластиковой серии MT22.
    Разработанное решение позволяет автоматически управлять системами отопления и горячего водоснабжения, мониторить температуру в них, управлять запорно-регулирующими клапанами с учетом температуры воздуха. Также установленные приборы помогают централизованно регулировать работу циркуляционного насоса, соленоидного клапана и насоса подпитки.
    Кроме автоматической работы ШУ возможно ручное управление, чтобы оператор мог быстро принимать решения в нестандартных ситуациях.
    подробнее о проекте
    Автоматизация пивоваренного завода с применением оборудования ОВЕН
    В селе Игнатово Дмитровского района Московской области осуществлен запуск пивоваренного завода под «ключ», система управления которым построена на приборах ОВЕН.
    О режиме работы компании ОВЕН
    ОВЕН работает в штатном режиме, осуществляет своевременную отгрузку продукции и выставление счетов.
