Показано с 1 по 10 из 13
Тема: В амперметре ИТС-Ф1 будет RS485?
    По умолчанию В амперметре ИТС-Ф1 будет RS485?
    Наткнулся на амперметр http://www.owen.ru/catalog/22242576 и возник вопрос: в амперметре ИТС-Ф1 будет RS485? для считывания текущих значений.
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    В данных приборах RS485 не будет. Интерфейс будет предусмотрен в соответствующих модулях ввода
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента
    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru
    А тогда в чем преимущество данного прибора над обычным стрелочным электромагнитным? Проще считывать с яркого цифрового индикатора? Но многим это надо?
    Или хотябы токовый выход 4-20 или 0-5 мА
    Выше точность. Устойчивость к тряске. Отсутствие вариации.
    У нас это была главная причина в замене почти 30 аналоговых вольтметров на цифровые Чебоксарские.
    Кроме того "поймать" напряжение с точностью 1-2 вольта на аналоговых было практические невозможно.
    Но я согласен - интерфейс RS-485 нужен.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин Посмотреть сообщение
    Интерфейс будет предусмотрен в соответствующих модулях ввода.
    а pdf дадите посмотреть?
    Как я понял из документации его масштабировать нельзя. Зачем такой амперметр нужен? Как правило используются оне совместно с трансформатором тока, надо указать верхний предел измерения трансформатора, а так... Совершенно бесполезная вещь.
    я тоже не могу понять накой фик эта игрушка может быть нужна....без интерфейсов итд
    Ну хотя-бы пару кнопок для настройки верхнего предела измерений, ставим вместо стрелочных амперметров. Нашел такой турецкий, без проблем.
    Пользователь Аватар для evgeha
    26.03.2009
    Ярославль
    136
    ставьте интерфейс!!! буду лично пачками забирать!!!
