Страница 647 из 778 ПерваяПервая ... 147547597637645646647648649657697747 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,461 по 6,470 из 7779
  1. #6461
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    270
    Спасибо. Работает. Соорудил макрос для энкодера. Обнуляешь его в любом положении. И он считает в положительную и отрицательную сторону.
  2. #6462
    8,272
    Вроде не так давно в крайний раз обсуждали: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=30483
    И да, ОЛ и ПР не поддерживает целочисленные знаковые типы данных, только беззнаковые, короче, выкладывал макросы преобразования INT(знаковый тип данных) во FLOAT(в 30 посте: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=3) и если не ошибаюсь, Пётр из Минска выкладывал макрос преобразования DINT во FLOAT.
    Вот тоже макрос работы с AB энкодером сделал, теперь вроде с правильной логикой и мой макрос преобразования INT во FLOAT в проект добавил, короче, теперь должно всё правильно считать и в минус тоже, разумеется в пределах диапазона типа данных!
    Энкодер_5.owl
    Хотелось добавить, что ничто не мешает расширить диапазон(если нужно) до DINT.
    Примерно как-то так:
    Энкодер_6.owl
    Короче, поставил 32 битный счётчик и DINT декодер:
    Немного усовершенствовал, декодер универсальный сделал, настройки в свойствах макроса:
    Энкодер_7.owl
    И, можно самому "минус" не приделывать, достаточно преобразовать во FLOAT и, как уже советовали, умножить(разделить) на "-1".
    Энкодер_8.owl
    Или так в макросе:
    Энкодер_9.owl
    И, один макрос может преобразовывать(декодировать) как тип данных(диапазон) INT так и DINT(в зависимости от настроек):
    Энкодер_10.owl
    И, коль пошла такая пьянка, как говориться, режь последний огурец, решил и обратную функцию сделать, универсальную. Назначить тип данных(диапазон) можно в свойствах макроса, аналогично преведущему макросу, макрос преобразования FLOAT TO INT/DINT с ограничением по входу в пределах выбранного диапазона и округлением до целого значения, короче, проверяйте:
    Энкодер_11.owl
    Кстати, с Юрием Ревакой был разговор по поводу такого макроса(правда давно), короче, он считает, что такой макрос не нужен, а я часто им пользуюсь, передаю на СМИ2 отрицательные значения(обычно значения нецелые, с одним-двумя знаками после запятой, т. к. в СМИ2 можно сместить запятую влево) одним регистром(целочисленной переменной), короче, может кому пригодиться!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.08.2022 в 06:44.
  3. #6463
    Коллеги, добрый день.
    Нужно отдетектировать наличие сигнала 8В 50Гц. Есть мысль использовать аналоговый вход в режиме 0-10В и TOF на 1 сек (быстродействие не требуется). Будет работать?
  4. #6464
    Aviator_VZh Я очень давно возился со всякими цепями контроля перехода сетевого напряжения через ноль для микроконтроллеров. Я не уверен, что я тогда делал верно, но вдруг мой опыт пригодится.
    Я делал развязку на оптопаре (позже её же использовал для определения сигнала о том, что в квартире звонит домофон). На неё подавалось переменное напряжение (или другой входной сигнал), а её выход пихался на вход микроконтроллера (а в случае ПРки можно прям на DI запихать).
    ИМХО, напрямую пихать переменку в AI не надо: она же может иметь всплески всякие. И ещё и надо вспомнить про действующее и амплитудное значение.
  5. #6465
    Как придумаете - так и будет. Вы конкретно вопрос ставьте, а то может у вас импульсы идут амплитудой 8 кВ, с действующим 8 В
  6. #6466
    А TOF зачем, для солидности ?
  7. #6467
    25.02.2016
    Кострома
    276
    Ну выпрямить то придется. Если переменка синусоида и выпрямлять оба полупериода, то размах будет в корень из трех раз больше, это 13,8 В получится. Можно поставить один диод (выпрямлять одну полуволну) там поменьше будет.
  8. #6468
    Спасибо. Сильно не хочется ничего колхозить. Сразу встанет вопрос сертификации.
    А сигнал нормальный, от блока управления КНС на кондуктометрический датчик, но замыкается поплавковым.
  9. #6469
    Но сигнал переменный. Трудно сказать в какой момент будет замер.
  10. #6470
    8,272
    Так и не надо ничего колхозить, есть приборы, специально предназначенные для работы с кондуктометрическими датчиками, например: САУ-М6, БКК1, МК110-220.4К.4Р.
    https://owen.ru/product/sau_m6
    https://owen.ru/product/bkk1
    https://owen.ru/product/moduli_diskr...specifications
    Ответов: 10491
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:43
    Ответов: 7129
    Последнее сообщение: 10.05.2024, 12:40
