Страница 30 из 779 ПерваяПервая ... 2028293031324080130530 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 7781
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #291
    12,125
    Цитата Сообщение от rubalex Посмотреть сообщение
    на резисторе должно быть менее 90 вольт чтоб за ноль сошло?
    Не БОЛЕЕ (90)
  2. #292
    20.11.2011
    2,496
    Меньше 90 вольт.
  3. #293
    12,125
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Меньше 90 вольт.
  4. #294
    Вот так поставьте .
    а мощность резистора 0,25 вт подойдет?
  5. #295
    12,125
    А посчитать трудно? 8 класс физики .Р=I*U ,220в\20ком =11ма .Р=220в*11ма=2,42вт .Можно и увеличить резистор ,подберите ,что бы напряжение на нем, при выключенном ТТр было не более 50в .Мы ж не знаем какой реальный ток утечки у вашего ТТР.
    Последний раз редактировалось rovki; 27.11.2012 в 17:36.
  6. #296
    а споротивление ПР не нужно учитывать?
    я замерил падение напряжение на входе ПР
    реле замкнуто - 228 В
    реле разомкнуто - 138 В
  7. #297
    12,125
    Ну вот ,хоть какие то цифры .входное сопротивление Пр(220) около 200ком.стало быть ток утечки 138\200 =0,7ма .Если мы хотим ,что бы входное напряжение было 20вольт на ПР110 при выключенном тиристоре ,то нужен резистор 20\0,7= 28ком ,ставьте 30-33ком ,мощность =2вт.
  8. #298
    3,842
    rubalex, а Вы уверены, что датчик должен работать при напряжении 220 в на контактах реле? Не пойдет ли из него в скором времени дым?
    Судя по тому, что я прочитал по ссылке на датчик, он предназначен для работы в системе охранной сигнализации и его выход предназначен для подключения к концентратору охранной системы, как один из датчиков.
    Сомневаюсь, что в концентраторе на датчики подается 220 В.
    Отсюда и "остаточное напряжение" отключенного реле, скорее всего параллельно контактам стоит резистор (скорей всего с малой мощностью рассеивания), для контроля обрыва охранного шлейфа. Если так, то его надо "откусить". и "остаточного напряжения не будет. Но останется вопрос - выдержит ли реле 220 В. Скорее всего в нем (в реле) нет тиристора. Это судя по назначению датчика, ну не предназначен он для включения нагрузки ~220 В. Например лампы.
    И из паспорта на указанный датчик
    РИС. 3 – КОНТАКТНАЯ КОЛОДКА
    1 2 3 4 5 6
    Контакт 1 - маркированный “ - ” (gnd)
    Подсоединить к отрицательному выходу источника питания или массе концентратора.
    Контакт 2 - маркированный “ + ” (+12V)
    Подсоединить к положительному выходу источника постоянного тока 8.2 –16В
    Контакты 3 и 4 - маркированные “ RELAY ”
    Выходные контакты реле детектора, подключить к нормально замкнутой зоне концентратора.
    Контакты 5 и 6 - маркированные “ TAMPER ”
    Если требуется защита от несанкционированного доступа, подключить эти выходы в постоянно охраняемую зону концентратора. При снятии передней крышки немедленно подается сигнал тревоги.
    Последний раз редактировалось petera; 28.11.2012 в 01:10.
  9. #299
    фу напугали)) не уверен что можно 220 через него пускать.. но я пустил и он жив. и был под напругой много часов. дыма не было))
    Завтра открою его погляжу что там внутри. может и есть резистор. сфоткаю выложу.
    Если сопротивление ПР 200 ком.. то ток через реле в датчике вообще копеечный будет даже при 220 вольт.
    Через этот датчик я пускал реле 12 вольт. оно нормально щелкало.
  10. #300
    3,842
    Потому, что включали пока без резистора, шунтирующего вход ПР и
    1. ток через замкнутое реле был =1,2 мА (ограничен внутренним сопротивлением входа ПР паспортное значение )
    2. а напряжение на разомкнутом реле было 220-138=90 В ("На входе ПР было:- реле замкнуто - 228 В, реле разомкнуто - 138 В")
    3. Предполагаемый внутренний резистор, шунтирующий контакты реле -270кОм, а мощиность рассеиваемая на нем P=U*U/R=90*90/270000=0,03 Вт.
    В датчике наверно стоит миниатюрное твердотельное реле, скорей всего с ключем на полевых транзисторах. Примерно такое
    Напряжение 90 В на закрытом транзисторе, и ток 1,2 мА через открытый могут быть не смертельным.
    И мощность на шунтирующем резисторе тоже не смертельная.
    Теперь предположим мы поставили на входе ПР резистор и уменьшили напряжение на входе ПР с 138 до 20 В. Теперь
    1. Напряжение на разомкнутом реле было 90, а стало 220-20=200 В!
    2. Мощность рассеиваемая на внутреннем резисторе станет 200*200/270000=0,15 Вт. Не смертельно
    3. Ток через замкнутое реле будет чуть больше 11 мА. Не смертельно
    Если мое предположение о типе реле верно, то "дым может пойти" из-за пробоя полевых транзисторов по напряжению.
    Расчеты проверил в симуляторе эквивалентной схемы.
    Последний раз редактировалось petera; 28.11.2012 в 06:13.
    Ответов: 10491
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:43
    Ответов: 7129
    Последнее сообщение: 10.05.2024, 12:40
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
