Показано с 1 по 6 из 6
Тема: модуль дискретного ввода с контролем линии
Николаев Андрей очень мало шансов - обычно... 30.08.2010, 16:12
  1. #3
    12,137
    Цитата Сообщение от evo Посмотреть сообщение
    здравствуйте,
    по условию проекта необходимо контролировать сигнальную линию на обрыв и замыкании сигнальной линии. датчики подключаются как правило типа "сухой контакт" может быть есть такие модули. что-то немогу найти. приходится использовать мва8, но они давольно медленные и памяти ввода-вывода много уходит.
    может быть кто подскажет другие ресурсы по промышленной автоматике.
    Контролировать сигнальную линию на замыкание или обрыв при использовании сухого контакта(дискретного датчика) можно только с помощью тестовой диагностики или функциональной диагностики (во время работы) с помощью анализа времени наличия (отсутствия ) сигнала.Потому как для входного устройства (на аппаратном уровне) всеравно линия замкнулась между собой или концевик ее замкнул ,Или нужно использовать Ацп модули и концевики замыкать через резисторы .уменьшите количество сигнальных линий используя последовательный интерфейс и контролируйте (прослушиванием) этот канал.При обрыве или замыкании будет "тишина".
    Последний раз редактировалось rovki; 30.08.2010 в 23:27.
