Показано с 1 по 10 из 16
Тема: плк63(мастер)+мва8+сп270
    22.12.2006
    Тихое зимовье
    186
    По умолчанию плк63(мастер)+мва8+сп270
    Задача такая, ПЛК63 должен считывать показания с МВА8 и передавать их на панель СП270. Все устройства сидят на 485, протокол modbus rtu.
    Первую часть реализовал с помощью библиотеки, а вот со второй затык, данные формата float.
    Как их передать через библиотеку modbus не понятно....
    Подскажите в какую сторону копать
    Последний раз редактировалось AVit; 09.08.2010 в 15:04.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Преобразуйте в инт, умножте если нужно с точностью до n*. В панеле укажите нужное количество цифр после запятой
    22.12.2006
    Тихое зимовье
    186
    там есть несколько параметров температуры, которые могут быть как положительными так и отрицательными, из за этого и хотел float, а с int, что то со знаком не получается...
    Последний раз редактировалось AVit; 09.08.2010 в 15:21.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    тип Int от -32768 до +32767,
    а Float-это с запятой 64 бит
    22.12.2006
    Тихое зимовье
    186
    проблема в том что у меня отрицательное число при этом на сп270 почему то не выводится, хотя... наверное надо завтра еще раз попробывать на свежую голову....
    спасибо.
    22.12.2006
    Тихое зимовье
    186
    вроде на свежую голову получилось..., но появился еще вопрос, как оптимально отследить отсутствие обмена с одним или несколькими устройствами в сети?
    файл проекта прилагаю.
    (его можно использовать как пример для опроса мва8 по модбас рту, ибо такого примера еще не было)
    22.12.2006
    Тихое зимовье
    186
    Руководство по эксплуатации МВА8 , пункт 6.3.1.2, таблица 5 - адреса регистров Modbus.
    Измеренное значение входа 1 формата Float32 считывается вопреки данным таблице (4 и 5 регистры) с 3 и 4 регистров.
    Вопрос в том, где искать статус измерения входа 1?
    методом тыка не получается...
    ну и прошлый вопрос остается в силе...
    Когда я передавал float с ПЛК150 на СП270, то приходилось перед отправкой на панель менять местами старшее и младшее слово в переменной (float как раз 64 байта). Может в этом проблема.
    Если точности нужно пара-тройка символов после запятой, то проще умножить на 10, 100 или 1000, преобразовать в int и передавать в таком виде.
    22.12.2006
    Тихое зимовье
    186
    vlkv: спасибо, с этим уже разобрались.
    Техподдержке: Руководство по эксплуатации МВА, та же таблица.... статус измерения первого канала нашелся во втором регистре, что то у вас напутано в этой таблице...
    у меня получилось так (для первого канала):
    0 регистр -положение десятичной точки;
    1 регистр - целое значение
    2 регистр - статус измерения
    3,4 регистры - значение с плавающей точкой
    циклическое время не искал, но похоже оно в 5 регистре
    по прежнему не ясно как с помощью библиотеки отследить отсутствие обмена с одним из нескольких устройств в сети...
    16.10.2010 Сказанному выше на счет регистров не верить, там все как в инструкции.
    Последний раз редактировалось AVit; 16.12.2010 в 17:23. Причина: Чтоб народ не путать...
    Пользователь Аватар для Nazar
    31.07.2009
    г.Красноярск
    26
    Господа модераторы подскажите в каком регистре искать циклическое время?
