Какую модификацию (интерфейс) ПМ выбрать для работы с ПЛК63?
Для диспетчеризации через веб визуализацию codesys нужен только 1 модем?
посоветуйте литературу,поделитесь опытом по теме , тк РЭ на модем явно не достаточно.
Благодарю уважаемые.
1. Веб визуализаци в ПЛК63 быть не может.
2. Подключение модема - вопрос более сложный.
ПЛК63 должен управлять модемом, или подключен как Slave устройство?
хотелось бы читать состояние входов\выходов с плк63. управлять выходами.
Значит все что нужно от ПЛК63 - обмениваться по ModBus
То есть Вы организуете Master. Он через модем дозванивается до модема, стоящего у ПЛК63 (модем у ПЛК63 настраивается на автоматический подъем трубки).
Ну и в Мастере (например Lectus OPC) настраиваете те параметры, которые нужно считать\записать в\из ПЛК63.
дабы не плодить новых тем...
Передо мной стоит следущая задача:
Есть несколько удаленных мини-котельных, все находятся в области, расстояние от города 90-250 км. Управляют ими плк63-рррррр-м.
Необходимо с помощью Gprs-канала организовать сбор данных с архивацией и рисованием графиков в едином диспетчерском пункте, который находится в городе. Архивируемые параметры - три датчика температуры и с десяток дискретных сигналов.
Предполагается поставить на каждом объекте модем пм01,в программу плк63 добавить фб, который будет организовывать работу модема по Gprs. в дп поставить лектус + мастер скада.
Вопрос в следующем. Я полный профан в программировании и связи. Если программу управления маленькой котельной я с грехом пополам написал, то организация связи для меня темный лес. Уважаемые, направьте меня в правильную сторону - с чего начать, что прочитать, на что обратить внимание...
C Gprs в связке c ПМ01 ничего не получится - плк63 не поддерживает Gprs и архивы в отличие от плк1хх, рекомендую поменять на ПЛК100+ Мх110+ИП320
то есть плк63 работает только с Csd и Sms?
две котельных уже собраны на плк63 и ип320, менять автоматику там пока не будем. если со следующими котельными все получится - поменяем.
сейчас на стадии изготовления две котельных на плк110-60 + мв110-220.8ас + ип320. в щиты ставим пм01. с чего начать в изучении программирования модема? вроде и информации хватает, а начать с чего непонятно...
и у меня в сообщениях почему-то заглавные буквы не ставятся, все прописные...
Последний раз редактировалось WAE; 15.10.2010 в 12:51.
1) Изучите http://www.owen.ru/catalog/74944685
2) О GPRS прочитайте тему http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=8705 , в ней в моих сообщениях есть руководство и примеры.
На возникшие вопросы, я готов ответить.
у всех с форумом такая беда...
куда копать - сегодня илья обязательно ответит.
а как можно с вами связаться, чтобы уточнить информацию по запущенным котельным?
андрей, отправил вам мои телефоны
