Показано с 1 по 10 из 18
Тема: буст2 не всегда запускается при дистанционном управлении
    Уважаемый Gosha!
    Судя по приведённой информации, вы сделали кучу ошибок.
    Во-первых, подключение тиристоров и симисторов отличается - посмотрите внимательно РЭ. Тиристору на управляющий электрод подаётся сигнал с IG+, в то время как на симистор - IG-.
    Во-вторых, сигнал ДН в схеме "звезда с нейтралью" должен быть соединён с нейтралью, а без нейтрали - ни к чему не подсоединён.
    Наконец, если вы уверены, что всё подключили правильно, пожалуйста, сообщите мне об индикации в момент этих "трык-трык" и в промежутках между ними.
    Цитата Сообщение от Во Вик Посмотреть сообщение
    Уважаемый Gosha!
    Спасибо за отклик.
    Уверенности, что все подключил правильно нет.
    Подключил по приведенной выше схеме из РЭ. Перепроверял неск раз. По пов. подключения клемм ДН- могу сообщить только в чтв-пятницу, когда буду в том городе. Индикация: 10,20,30,40,50,60,70,80,90 горят постоянно. "Раб" горит. Все остальное (БЛК и пр) не горит.
    При подаче сигнала "БЛК", мигают 3 фазы. и горит постоянно "блк" и "работа".
    Подключение клеммы ДН может привести к тому, что БУСТ как-будто бы не может привязяться к переходам через "0"?
    На управляющий электрод семистора точно подавал IG-. Так указано в схеме РЭ, фрагмент из которого выложил чуть выше поссылке.
    Включал осциллограф как раз между ig+ и ig-. Нет устойчивой пачки импульсов каждый полу-период. Соотв., хоть как их переверни- только полярность изменится, а то, что возникают пачки импульсов управления очень редко....
    Возможно ли узнать - по каким сигналам БУСТ привязывается к переходам через "0" (на какие входы ему нужно подать синусоиду)? (При включении нагрузки по схеме "звезда без нейтрали").
    Стоит ли проводить эксперимент. И попробовать сделать
    искусственно выведенный "0" (3 резистора на фазы с общей точкой - N)?
    Целочисленное регурирование при управлении производительностью насоса не подошло. Пропадание нескольких периодов аккустически- как небольшие удары по эл. двигателю. Нужно именно фазовое регулирование.
    М.б. есть какая-нибудь свежая прошивка - попробовать? Буст2 был приобретен в январе с.г.
    Последний раз редактировалось Gosha; 07.06.2010 в 08:28.
    На управляющий электрод семистора точно подавал IG-. Так указано в схеме РЭ, фрагмент из которого выложил чуть выше по ссылке.
    ДН - это датчик нуля напряжения. Если нет сигнала на него или он неправильный, БУСТ2 может либо не открывать тиристоры совсем, либо открывать не вовремя.
    ДС - это датчик состояния тиристора. В цепях с индуктивной составляющей ток может запаздывать относительно напряжения и прибору надо знать, когда ток через тиристор перестанет течь, чтобы не начать открывать тиристор раньше, чем он закроется.
    В звезде без нейтрали ток течёт не в нейтраль, а из фазы в фазу, соответственно, картины работы в этих двух схемах различаются существенно.
    Свежей прошивки нет, так как проблем в приборе, требующих исправления, пока не найдено.
    Индикация должна быть такой: после включения в сеть прибор некоторое время подстраивается и начинает показывать попеременно уровень управляющего сигнала и подключённые фазы. Затем, после запуска кнопкой "пуск" - должен показывать только уровень управляющего сигнала. Если прибор испытывает проблемы с синхронизацией, то он может через некоторое время начать мигать всей линейкой светодиодов - это значит, что он подстраивает внутренний фильтр к частоте сети. На это и надо обратить внимание.
    Проверьте, чтобы подключение было по схеме Б.10 - "Звезда без нейтрали с симисторами" - это, видимо, как раз ваш случай:
    Попросил проверить.
    Все подключено так, как вы указали на схеме.
    Тип насоса определить не могу.
    Старый, слабенький, и надпись стерлась. м.б. и полу- дохлый. т. к. греется до 40с при целочисленном регулировании. ватт на 200.
    Семисторы bta16-600. защита от перегрузки по току не срабатывает.
    М.б. дело, как вы говорите, дело в индуктивности обмоток?
    Есть способ изменить привязку к току/переходам через 0 для буст?
    Введением дополнительных компонентов / искусственно выведенного нуля?
    Хотя бы какие эксперименты и данные мне нужно проделать?
    Какие величины измерить, какие осциллограммы снять?
    Ток фаз && напряжение фаз двумя лучами при целочисленном регулировании?
    Доказать, что двигатель надо менять- нереально.
    Нужно запустить фазовое регулироваание.
    Пропадаю.
    Последний раз редактировалось Gosha; 08.06.2010 в 19:56.
    М.б. я был все- таки неправ.
    Переключил dip 4 в положение off (схема типа 2).
    Вроде бы, пока работет.
    Надо тестировать.
    Надо тестировать.
    Да, это могло быть причиной неработоспособности схемы. Дело в том, что при таком типе подключения ток течёт не из фазы в нейтраль, а из фазы в фазу и БУСТ2 должен открывать каждый раз не один тиристор, а пару (грубо говоря, в той фазе, из которой течёт ток и в той, в которую течёт).
    Цитата Сообщение от во вик Посмотреть сообщение
    да, это могло быть причиной неработоспособности схемы. дело в том, что при таком типе подключения ток течёт не из фазы в нейтраль, а из фазы в фазу и буст2 должен открывать каждый раз не один тиристор, а пару (грубо говоря, в той фазе, из которой течёт ток и в той, в которую течёт).
    в трехфазной схеме разьве не всегда одновременно открыты неск семисторов?
    не проще окрывать каждый при указанном угле. а закрываются они сами при переходе через 0?
    при фазовом регулировании движок еще крутится, если уставка >= 50%, а в целочисленном до снижения мощности >= 30%.
    больший диапазон регулировки.
