Показано с 1 по 9 из 9
Тема: плк-63 -как настроить глобалные переменные, что бы их
Малышев Олег в PLC_configuration. 01.04.2010, 14:50
Pointer они там не явные, а... 01.04.2010, 16:15
Николаев Андрей для плк63 все немного по... 01.04.2010, 19:16
Филоненко Владислав ставите галку... 05.04.2010, 11:58
    По умолчанию плк-63 -как настроить глобалные переменные, что бы их
    ПЛК-63 -как настроить глобалные переменные, что бы их можно было читать по протоколам modbus и owen с главного ПК(rs-232)?
    11.03.2010
    Петрозаводск Карелия
    242
    они там не явные, а скрытые...правой кнопкой мыши, нажмите на корневую ветку в конфигураторе ...и выбирите .что необходимо добавить...например модбас и его среду передачи...
    для плк63 все немного по другому...
    добавляются в конфигурации переменные, и ставится галка - обмениваться по сети, и указывается регистр. ну в общем стоит документацию почитать...
    это будут те переменные, которые будут сохранятся в энергонезависимой памяти устройства?
    команды в конфигураторе: добавить подменю пользователя, в нем добавить конфигурационные переменные?
    если разрешить, они будут видны с встроенного жки. и все сохраняются в энергонезависимой памяти.
    а если нужно просматривать оперативные данные (напр расчетное значение чего-либо)?
    В том числе.
    Запретить отображение в меню. Оставить только по сети. Иначе - Retain переменная.
    Поставить галку - оперативная - сохранятся в NVRAM - не будет, чтобы не "протереть" память. Если просто на экране - то возможен вывод любой переменной.
    ставите галку "оперативный"
    не нашел в конфигурации галку.
    извиняюсь, во второй строке смените в списке с "конфигурационный" на "оперативный"
