Показано с 1 по 9 из 9
Тема: плк-63 -как настроить глобалные переменные, что бы их
    Цитата Сообщение от николаев андрей Посмотреть сообщение
    для плк63 все немного по другому...
    добавляются в конфигурации переменные, и ставится галка - обмениваться по сети, и указывается регистр. ну в общем стоит документацию почитать...
    это будут те переменные, которые будут сохранятся в энергонезависимой памяти устройства?
    команды в конфигураторе: добавить подменю пользователя, в нем добавить конфигурационные переменные?
    если разрешить, они будут видны с встроенного жки. и все сохраняются в энергонезависимой памяти.
    а если нужно просматривать оперативные данные (напр расчетное значение чего-либо)?
    В том числе.
    Запретить отображение в меню. Оставить только по сети. Иначе - Retain переменная.
    Поставить галку - оперативная - сохранятся в NVRAM - не будет, чтобы не "протереть" память. Если просто на экране - то возможен вывод любой переменной.
