Показано с 1 по 10 из 20
Тема: помогите
    По умолчанию помогите
    у меня овен трм1 он занижает показание чуть больше чем в 2 раза, датчик тсм-1088 50\с\2\50+180 что с ним может быть? мне кажется что в нем збиты настройки, дайте список заводских установок если есть. заранее благодарин, очень нужно
    http://www.owen.ru/documents
    Скорее всего у Вас не правильно выставлен код датчика.
    если точнее вода кипит при 70 гр а в комнате -7 гр , разница где то 30 гр что делать?
    1. откройте и почитайте рэ.
    2. проверьте все параметры. скорее всего у вас либо датчик 100 ом, а в приборе настроенно на 50 либо наоборот - прибор настроен на 50, а датчик 100.
    я ставил на каждый тип датчика b0-1 не помогает. Что делать? Может в самом приборе что то накрылось? Подскажите плис
    Последний раз редактировалось 1w09; 08.03.2010 в 23:49.
    схема подключения датчика двухпроводная?
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента
    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    провести юстировку (см. описание)
    мой датчик показует при температуре 0гр сопративление 50 ом, а прибор показует 0гр при сопративлении 55 ом.
    Возможно у Вас установлены значения СДВИГА и НАКЛОНА характеристики, отличные от заводских. Заводские настройки следующие: b1-1=0.0; b1-2=1.000. Возможно, Вам поможет сброс всех уставок к заводским. Для этого см. РЭ
    я поставил перемычку между 9 и 10 , а датчик 10 и 11
