Показано с 1 по 10 из 13
Тема: модемы пм01 не коннектятся
    По умолчанию модемы пм01 не коннектятся
    доброго времени суток!
    господа, кто подскажет, что не так?
    надо связать группу электросчетчиков через Gsm модемы пм01 по 485-му интерфейсу, раньше с ними не сталкивался, пару небольших подобных проектов сделал на сименсах м-35, все работает.
    взял две симки на каждую открыл доп. номер, подключил услугу передачи данных и факсов без голоса, в удаленный модем забил автоподъем через 1 звонок. но между собой модемы не конектятся, пишет No Answer , то бишь он в сети регистрируется но Connect-а нет, а должен быть. либо какие-то настройки должны еще быть в модеме, либо оператор связи что-то недоделал у себя по этим симкам, просто есть и такое подозрение, ибо девочки в офисе долго не могли поверить что у мтс есть услуга доп. номера на одну симку.
    Цитата Сообщение от старикан Посмотреть сообщение
    ....взял две симки на каждую открыл доп. номер, ...
    расскажите подробнее пожалуйста об этом...
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    как правильно называется услуга, я не нашел на сайте мтс
    ее на сайте может не быть, но она есть, и я уже в третий раз сталкиваюсь с тем, что сами менеджеры по работе с клиентами не знают что она есть и для чего она нужна. если обьяснить примитивно, то услуга второго номера на симку нужна для организации "прозрачного" для системы дуплексного канала, то бишь один раз установил связь между модемами и работаешь так как будто через витую пару (для системы) токо медленно - 9600 не более. услуга так и называется - услуга "второй номер", то есь к существующему номеру на симке дается еще один "служебный". и у меня уже устойчивое подозрение что прийдется завтра идти в офис и пошагово проверять правильность и незаблокированность всех этих прибамбасов. так как даже в колл-центре мтс меня переспрашивали то про блютуз, то про ви-ипи-эн.
    Последний раз редактировалось Старикан; 17.02.2010 в 23:08.
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    если я правильно вас понял, то модемы звонят бесплатно?
    у меня у сына есть 2 такие симки, ему осенью в универе по акции дали. а тут оказывается второй номер можно так получить, на любую симку? или все же к определенным тарифам? вы к какому тарифу брали?
    Нет, с лицевого счета списываются деньги за трафик, так как обмен организуется через сеть МТС, не напрямую! Напрямую токо радиомодем. Тариф не помню, завтра на работе посмотрю, так как оформлял на юрлицо, по-моему цена мегабайта как через gprs.
    зы в мучительных поисках обнаружил что модем ПМ01 не воспринимает некоторые АТ команды, и самая главная AT&W, пишет ERROR. То есть не могу сохранить изменения, хотя в инструкции на модем данная команда указана. Что за хрень??
    Последний раз редактировалось Старикан; 18.02.2010 в 01:55.
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Я по CSD с этим модемом работал. Все нормально. Вы в конфигураторе модема на ПЛК, перед номером пропишите эту команду. Он будет при каждом соединении эту команду инициировать. Или в файле инициации модема.( modem.config или что-то в этом роде)
    да вот проблема думаю в том, что не срабатывает автоподъем трубки ведомым модемом, то есть вызов идет а модем не откликается, теперь остается выяснить, то ли что-то с настройками у мтс,то ли все-же что-то с модемами, так как в оба не могу ничего забить, то есть после набора ат команд пишет ок, но после набора At&w пишет еррор и настройки не меняются. короче абзац ....
    Все заработало, оказалось что по какой-то причине гипертерминал на моем компутере был кривой, то есть часть команд шла в каком-то искаженном коде, я с таким правда впервые сталкиваюсь. На другом компьютере сконфигурировал и все пошло, удаленный электросчетчик считывается и перепрограммируется, то есть канал нормально работает в обе стороны. Может кому данный способ пригодится - для работы с небольшими удаленными девайсами, имеющими 485 интерфейс и если сам сбор информации некритичен к скорости, т.к. скорость обмена маленькая и для быстрого управления не пойдет. На сим-карты нужно открыть услугу вторго номера на каждую, такая услуга есть у МТС в Краснодарском крае, и дополнительно - услугу передачи данных и факсов без голоса. Удаленный модем конфигурируется на скорость 9600, автоподъем трубки, на игнорирование сиганала DTS и на запрет управления потоком CTS\RTS. Ведущий модем просто прошивается на скорость 9600. И вперед. По 485 можно считывать показания, архивы, давать команды на отключение нагрузки и т.п.
    Последний раз редактировалось Старикан; 19.02.2010 в 23:30.
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    (**игнорирование сиганала Dts и на запрет управления потоком Cts\rts.**)
    здравствуйте!
    какими командами данные действи выполнить? Или это перемычку ставить?
    Последний раз редактировалось lara197a; 21.02.2010 в 12:04.
    АТ- командами модема
    at+ipr=9600 - скорость 9600
    ats0=2 - автоподъем после 2 звонка
    at&d0 - игнор DTR
    at+ifc=0,0 - запрет управления RTS\CTS
    at&w запомнить в память модема
    Предпоследняя команда для сименса будеt - at\q0
