доброго времени суток!
господа, кто подскажет, что не так?
надо связать группу электросчетчиков через Gsm модемы пм01 по 485-му интерфейсу, раньше с ними не сталкивался, пару небольших подобных проектов сделал на сименсах м-35, все работает.
взял две симки на каждую открыл доп. номер, подключил услугу передачи данных и факсов без голоса, в удаленный модем забил автоподъем через 1 звонок. но между собой модемы не конектятся, пишет No Answer , то бишь он в сети регистрируется но Connect-а нет, а должен быть. либо какие-то настройки должны еще быть в модеме, либо оператор связи что-то недоделал у себя по этим симкам, просто есть и такое подозрение, ибо девочки в офисе долго не могли поверить что у мтс есть услуга доп. номера на одну симку.
Ответить с цитированием
