Страница 354 из 478 ПерваяПервая ... 254304344352353354355356364404454 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,531 по 3,540 из 4972
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
    Хорошая идея, жаль только, что у меня всего 2 свободных входа и ни одного свободного выхода. Но в копилку положил - пригодится. Кстати в процессе обмена с Вами родилась мысля- если принять время циклов одним и тем же, то возможно применить вместо внутреннего задатчика времени TON1 внешнее реле времени типа «Темп» РВ-01М.220 на один из свободных входов. Там есть своя память.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    [ внешнее реле времени типа «Темп» РВ-01М.220 на один из свободных входов. Там есть своя память.[/QUOTE]
    Добрый день. Насчёт внешнего реле времени неплохая идея. Я её уже использовал, особенно удобно при отладке, если в дальнейшем не требуется оперативного изменения. Я использую сейчас таймер h5b можно глянуть хотя бы по этой ссылке, http://kipservis.ru/klemsan/fotek_h5b.htm Стоит дёшево (меньше 1000) надёжный, любой диапазон, удобство монтажа. Не рекламирую, просто как вариант, есть и другие.
    12,125
    А время какого ФБ вы хотите менять в схеме (TON1 что ли)?И для чего ?С какой точностью хотите менять уставки и на что это влияет ?У вас 2и 8 выход идут от 1 триггера ,напряжение питания что ли разное?
    Вопрос по схеме -почему вы используете SR ,а не RS триггера?
    Последний раз редактировалось rovki; 20.03.2013 в 22:18.
    1. TON1 задает время рабочего цикла - от момента нагрева до заданной температуры. Принято = 15 мин. Для отладки схемы на имитаторе, да и на установке это очень долго. Поэтому я задаю время цикла в наладочном режиме меньшим, каждый раз перезаливая программу. Точность - минуты, не влияет практичеси ни на что, лишь бы не меньше установленной СаНПиНом. Но возможно, при эксплуатации на конкретной ферме, им потребуется изменить это время, а кататься по деревням за сотни км не хочется.
    2.Там разные напряжения =24в и перем.220.
    3. SR вместо RS - просто привык когда-то к таким триггерам, в наших схемах на 178 и 176 сериях они больше были в ходу.
    10,254
    если быть точным, отсчет времени должен начинаться от момента достижения раствором заданной температуры. Видимо поэтому в Вашем проекте время увеличилось до 15 минут от рекомендуемой инструкцией по санитарной обработке оборудования на предприятиях молочной промышленности для резервуаров 5-7 минут
    Именно это я и имел в виду. Плюс еще добавил несколько времени для надежности промывки. Впрочем практика покажет.
    21.01.2011
    еБург
    890
    так может так и сделать - ждать когда вода нагреется, а потом отключать через TOF?
    PS мож будет интересно: у меня дома посудомойка похоже по такому же принципу работает, потому что когда вода не из промежуточной ёмкости, где она прогревается почти до комнатной температуры, а напрямую из скважины, где ~5°С, то посуда лучше промывается.
    (видимо потому что дольше моет)
    Последний раз редактировалось AI!; 21.03.2013 в 01:18.
    начинающий профессионал
    12,125
    3.так и я привык ,что S в железе вверху .но в железе подавать два управляющих сигнала на входа S\R не хорошо .А тут можно .Потому что у этих триггеров есть приоритет по этим входам(в ОЛ) .Поэтому если у вас активный уровень "1" ,то лучше использовать триггер RS - приоритетом на сброс ,тогда может упростится схема управления этими триггерами (упростить блокировки по входам)
    Последний раз редактировалось rovki; 20.03.2013 в 23:32.
    Спасибо,учту на будущее
    10,693
    Доброй ночи.
    Родилась тут задача небольшая, пытаюсь реализовать.
    3 или 4 устройства работающие в режиме ротации. 2+1 или 3+1.
    Смена режима работы раз в сутки реализовывается легко. Как реализовать смену режима по часам, используя всего 2 входа ?
    так понимаю 0 0 - 1 час
    0 1 - 2 часа
    1 0 - 3 часа
    1 1 - 4 часа (ну либо иной стартовый интервал времени)
    Блокировку запуска устройства при команде "ошибка" от устройства, при этом надо запустить оставшиеся устройства которые отдыхали, независимо от режима ротации.
    При команде от внешнего датчика температуры запустить все устройства.
    Пробую сейчас реализовать это на двоичном шифраторе.
