Показано с 1 по 10 из 13
Тема: загрузка плк??
    По умолчанию загрузка плк??
    что происходит при загрузке плк? столкнулся с моментом что при загрузке( всмысле при подаче питания на плк) прога начинает работать быстрее чем происходит опрос входов плк... как можно избежать подобного?
    перепрошейте на 2.10 и увеличьте минимальное время цикла
    а можно подробнее про перепрошивку ... плк -100 -24 P L ... хотелось бы сохранить старую версию прошивки .. как это сделать?
    и еще один вопросик ... как можно поменять таргет ... не пересоздовая проект ?
    Последний раз редактировалось GAD; 05.10.2009 в 11:27.
    а у вас на данный момент какая версия прошивки?
    VERSION 2.02.8
    выставите задержку при старте программы на необходимое вам время (зависит от фильтрации входов). и все.
    поконкретней можно ? где что и как выставить ?
    при старте по переменной Init=0 определяте что старт, затем Init:=1 и ждете х мсек. после истечения их разрешаете работу основного алгоритма
    VAR
    tmerq:TON;
    INIT:BOOL;
    END_VAR
    INIT:=TRUE;
    tmerq(IN:=INIT,PT:=T#3s);
    IF tmerq.Q THEN
    (*алгоритм*)
    END_IF
    что-то типа этого?
    если так то оно не работает ((( все равно проверяет вход ((
    Последний раз редактировалось GAD; 05.10.2009 в 14:26.
    Цитата Сообщение от GAD Посмотреть сообщение
    VAR
    tmerq:TON;
    INIT:BOOL;
    END_VAR
    INIT:=TRUE;
    IF tmerq.Q THEN
    (*алгоритм*)
    END_IF
    что-то типа этого?
    Какой вход? В каком месте программы? Алгоритм работает только через 3 секунды.
