Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Сохранение параметра в ПЛК63
    По умолчанию Сохранение параметра в ПЛК63
    А что сейчас используется в ПЛК63 вместо функции SAVE_PARAMETR ?
    Или как можно сохранить измененный кнопками с экрана, а не через меню конфигурация, конфигурационный параметр.
    Если Вы это уже делали, все осталось как прежде. Если нет - 1) Читаете по hash Read_BY_hash 2) Изменяете значение 3) Save_Parameter
    Я это делал. В прилагаемом на диске с новой (не опытной) ПЛК библиотеках этой ф-и нет. Ранее была в menu_specific, подставить ее - невозможно.
    Изменились ли библиотеки с прошивки 1.77 на 1.89?
    Библиотеки были реструктуризованы. Вероятно произошла какая-то накладка и новые версии к Вам не попали. Надеюсь завтра исправим ситуацию и выложим на сайте. На всякий случай (у нас тут периодически проблемы с сетью), выложите свой e-mail.
    P.S. К прямой записи параметров следует прибегать с осторожностью.
    Во первых, конфигурационные параметры без канала ввода/вывода пишутся во Flash-память, а её ресурс существенно ниже, чем у EEPROM.
    Во вторых, прямое чтение/запись параметра длительная процедура - от единиц до десятков мс в зависимости от текущих задач и типа параметра. Поэтому следует снизить частоту редактирования до не более 10-15 параметров в секунду, чтобы контроллер успевал еще и отрегулировать объект
    Это очевидно. Я использую данную ф-ю для удобства работы оператора, особенно в монопольном режиме экрана. А это раз в десятки сек, и не каждый месяц.
    Как пример - вот. Можно (?) переместить в примеры.
    • Тип файла: rar Vent2.rar (24.6 Кб, Просмотров: 98)
    В примеры - обязательно. Хотелось бы немного описания, комментариев, ну и переход на новые библиотеки - так как действительно библиотеки были реструкторизированы, и основная часть сервисных функций перенесена в Owen_specifik_tools
    Описания и комментариев - это можно. Но это будет прямой конкуррент ТРМ133М. СтОит ли?
    Мы не боимся конкуренции.
    Товарищи, которые берут прибор прибор брать и будут. Все равно нужон CoDeSy, Target, связь, запись, отладка, переназначение входов. Да и понимание программы. По тому как просто залить программу с форума и поставить на объект - вряд ли кто решится...
    Кто будет ПЛК использовать - для тех Ваш пример крайне ценен.
    Здравствуйте.
    Хотелось проконсультироваться.
    Что есть:
    Свежекупленный ПЛК63-РРРРУУ-М (на удивление очень приятный корпус :-)
    Задача:
    Сохранить в энергонезависимой памяти около 50-и параметров тип - байт, хотя возможны изменения)
    Что сделал:
    Создал пустой проект. В ПЛК-конфигурации создал ветку меню с десятком переменных типа байт. Изменил значения с панели контроллера и выключил питание. Через часок включил контроллер и с передней панели контроллера посмотрел значения параметров. Оказалось, что все значения введенные с панели контроллера сохранились.
    Вопрос: Как правильно сохранять параметры в энергонезависимой памяти контроллера ПЛК63? То что я сделал этого достаточно для надежного сохранения параметров в энергонезависимой памяти?
    P. S. Решил написать сюда в связи с наличием умных библиотек для сохранения параметров и цитата:
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,099
    Достаточно. И просто ретайн тоже рулит.
