Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Контроллеры PL40M MATSUSHITA
    незарегистрированный
    Гость
    Angry Контроллеры PL40M MATSUSHITA
    Уважаемые господа КУЛИБИНЫ. У нас имеется оборудование с контроллерами PL40M производства MATSUSHITA ELECTRIC WORKS, но нет для них программаторов и нет никакой информации по ним:какой интерфейс, тип программатора или ПО? Поиски программаторов не увенчались успехом. Можно ли решть вопрос программирования другими средствами? Жду конкретные предложения.
    С уважением, Анатолий.
    05.05.2007
    Барнаул->Москва
    139
    http://www.mew.co.jp/ac/e/fasys/plc/index.jsp
    Программируются через USB... в общем посмотрите по ссылке... Ну и тех поддержку китайскую никто не отменял =)
    Ну и почитайте форум http://www.plctalk.com/qanda/showthread.php?t=18505
    Там у людей есть и кабель и софт.....
    Собственно нашлось все это за 5 минут
    Последний раз редактировалось Василий Куц; 04.06.2007 в 15:28.
    Lightbulb Толковый вариант
    Если надо сделать быстро и в дальнейшем самим это обслуживать, то лично я просто снимал старый контроллер и ставил то, в чем разбираюсь.
    P. S. И все счастливы.
    Гость
    Wink
    Для Василия Куц: на контроллере PL40M для подключения программатора используется двух рядный 20 штырьковый прямоугольный разьем. Куда подключить USB, какой интерфейсный адаптер и какое ПО использовать? На указанных Вами сайтах информация о новых контроллерах MATSUSHITA.
    Для Gansa: я согласился бы с Вами, если речь шла об одном-двух контроллерах. Здесь разговор о десятках контроллеров и программах к ним.
    А при замене контроллеров на новые, придется переработать десятки рабочих программ. На одной установке мы провели такую замену-это титанический труд.
    Спасибо за оперативный отклик, жду что-то конкретное.
    С наилучшими пожеланиями, Анатолий.
    05.05.2007
    Барнаул->Москва
    139
    В любом случае, если ПЛК старые имеет смысл прежде всего подумать о их замене. Не обязательно брать количество 1 к 1 - возможно все обойдется более дешевым вариантом.
    Ну а по ПО и другому - делайте запрос у производителя, другого пути нет.
    Гость
    По умолчанию Контроллеры PL40 MATSUSHITA
    Всем спасибо!
    Вниманию ИГОРЯ ПЕТРОВА. Мы отдаем вам ПЛК, Вы их дорабатываете и если можно программирование на GX Developer-FX, т.к. на ней мы уже работаем. Какой срок и приблизительно сумму зто выльется. Это важно! Ответ пожалуйста на мой E-mail.
    Гость
    Exclamation E-mail
    Игорю Петрову от Анатолия: с регистрацией какие-то непонятки, мой E-mail: etl@astz.ru
    ...Мы отдаем вам ПЛК, Вы их дорабатываете и если можно программирование на GX Developer-FX...
    Обратите внимание на суть предложения: мы можем заменить в этом контроллере процессор на новый так, что он будет программироваться в CoDeSys.
    Поддержать GX Developer-FX мы не можем в принципе. С этим нужно обращаться только к представителям MATSUSHITA ELECTRIC.
    ...с регистрацией какие-то непонятки, мой E-mail
    Просмотрел все сегодняшние регистрации Вашей действительно нет . Письмо отправил.
    Последний раз редактировалось Игорь Петров; 08.06.2007 в 17:14.
    Очевидно, нужно обращаться в представительство изготовителя и просить оригинальный софт.
    Если это старые ПЛК, то очень вероятно, что система программирования будет очень тяжелой в применении и использовать ее при модернизации = тупиковый вариант. Адаптировать другое инструментальное ПО при всего нескольких десятках контроллеров нет смысла.
    Мы имеем 2 опыта (для ПЛК КА1 и Микродат) решения подобной задачи путем замены в контроллерах процессорного модуля. Делается плата на Beck SC13-IEC пишутся драйверы для модулей I/O. Получается ПЛК с программированием в CoDeSys (со всеми замечательными визуальными средствами, поддержкой Ethernet, web-визуализации и др. современными прибамбасами). См. пример. При нескольких десятках ПЛК перемонтировать их накладно, а так 1 модуль меняется и получается конфетка.
