Задача - сделать управление двигателем с прямым пуском. Просто - включил\выключил.
Для решения интересно посмотреть УЗД1.
Не понятно (не хватает знаний) как выбрать трансформаторы тока для этой задачи.
Номинальный ток 100А. При прямом пуске он может в 3-7 раз увеличиваться. То что нашёл по выбору тт противоречиво - одни пишут надо брать по номинальному току, другие пишут надо учитывать пусковой ток. Третьи советуют "для этого хватит тт 200\5".
Вопрос - токовый входы узд в каких пределах? если скачок тока будет больше 5А - вход выживет? или сгорит? Или трансформаторы тока принципиально не могут выдать вторичную мощность достаточную для вывода из строя токового входа?
Как сам токовый вход устроен? какие защиты и пределы?
В инструкции не нашёл этой информации (может плохо искал).
Подскажите знающие и опытные - как считать\выбирать тт? И если есть - ссылку на хороший текст\учебник чтобы тему поглубже понять.
Ответить с цитированием
