Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Реализация работы кнопки на 2 выхода
    По умолчанию Реализация работы кнопки на 2 выхода
    Здравствуйте, уважаемые форумчане, у меня стоит следующая задача построения алгоритма работы кнопки для управления 2мя выходами:
    - при нажатии на кнопку подается команда на выход 1, при отпускании кнопки команда на выход 1 снимается, при повторном нажатии на кнопку должна подаваться команда на вход 2, при отпускании команда снимается, и так далее нажатие на кнопку - команда на вход 1, отпускание и следующее нажатие - команда на вход 2.. при снятии питания и дальнейшей подачи его на ПР100 команды на выходы от кнопки не должны поступать.. как можно реализовать такой алгоритм?
    Приделать счётчик и сравнение условий
    Вот как то так:
    PS А это начало:IMG_20261109_142930.jpg
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 09.11.2026 в 10:30.
    спасибо, Михаил, буду пробовать
    4,212
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Вот как то так:
    Круто..
    Мой вариант
    Мой самый громоздкий, но можно 3 элемента ещё убрать. Всё равно больше чем у других) получается. Зато на бумажке нарисовал, проверил, счётчик не того типа в итоге. Заменил и всё работает. Всегда начинаю с бумаги)
    Во всех выложенных примерах, нет защиты от второй подачи питания. 1 Схема.jpg
    Должно быть типа такого, при первом включении счёт =1, выходы работают, при перезагрузке питания счёт=2, выходы заблокированы.
    Переменная счёт - энергонезависимая, Q - нет. Сброс переменной можно сделать вторым SEL.
    Последний раз редактировалось Trevor; 09.11.2026 в 12:37.
    Только непонятно зачем это ТС и это ли он имел ввиду. Может он имел ввиду, что нужен не запуск в момент подачи питания при включении с нажатой кнопкой...
    большое спасибо всем участникам!
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 16.10.2024, 12:00
  2. Переключение выхода при каждом нажатии кнопки
    от KRUPSKIY в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.01.2024, 16:30
  3. Реализация плавного увеличения значения напряжения аналогового выхода.
    от Дмитрий Александрович в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 02.12.2022, 06:27
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.08.2016, 15:50
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 19:20
