Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Ас4 преобразователь интерфейса
    По умолчанию Ас4 преобразователь интерфейса
    Здравствуйте! Возникла проблема. При обновлении ноутбука, Винда 11 отказывается признавать Ас4. Драйвера не ставятся. Сам преобразователь 2014 года. Дла него на сайте под Винду 11 ничего нет. Покупать новый? Но и под новый Овеновский преобразователь драйвера только под 10 Винду есть! Неужели переходить под китайцев? как решать проблему?
    Отключите цифровую подпись для драйвера и всё поставится. Разрешите в антивирусе и фаерволе.
    Драйвера на сайте есть для разных АС4, старых и более новых. https://owen.ru/product/owen_as4/doc...n_and_software
    На 10 тоже самое было.
    Последний раз редактировалось Trevor; 08.11.2026 в 16:21.
    Я устанавливал драйвера с сайта Овен. Но система не видит драйверов для этого устройства. И где отключить цифровую подпись Я не вижу.
    13,609
    устройство не видится совсем или все же видится?
    Если там не руки от ума со стороны Овен (копались в драйверах) то по VID/PID устройства можно найти драйвера от производителя и поставить более новые. Наверняка под 11-ю будут.
    Если же Овен покопался, то можно конечно помучать новые, ИИ в помощь. Чтобы они подцепились.
    з.ы. хреновая практика отключат ьцифровую подпись, это запуск системы в защищенном режиме (опят же, интернет в помощь)
    Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge - у меня официальный сайт к сожалению недоступен. Хотя в нете полно где скачать
    Последний раз редактировалось melky; 08.11.2026 в 18:22.
    Никаких подписей отключать не нужно.
    Не помню точно последовательность вызова окошек, нужно для "неизвестного устройства" задать поиск драйверов на ПК, а там уже для Serial port выбрать нужный установленный драйвер.
    Кажется, в диспетчере устройств на "неизвестном" устройстве через контекстное меню вызывается установка или обновление драйвера.
    Потом он долго ищет и не может найти, предлагает найти в интернет или на ПК.
    Выбираете ПК и появляется 2 окошка - список классов устройств и список драйверов для выбранного класса.
Название:	Снимок экрана 2026-05-11 111821.jpg
    Это нормальный легальный способ, вызванный особенностями USB - всего на планете выпускается 4 или 5 микросхем для работы с USB. Эти микросхемы позволяют изменять код производителя для кастомизации - так и получается определение АС4 как OWEN, а не Silicon Labs CP210x. Но драйвера обновляются у Silicon Labs быстрее, чем у Овен, поэтому для работы со свежими драйверами в MS Windows добавлен такой механизм.
    Этот способ работает - в этом году применял его на своих рабочих компьютерах несколько раз без раздумий на рефлексах.
    13,609
    есть веселее, когда производитель Prolific прикрыл работу китайских чипов там надо строго определенную версию драйвера ставить
    Так и сделал. Появилось штук 7 драйверов. Какой правильней выбрать не знаю. Взял первый. Устройство определилось. Проверяю в работе. Спасибо за подсказку!
    Первый не пошел, Enhanced com port вроде работает.
    ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.03.2026, 10:17
  2. ПР-200 2 интерфейса
    от Алексей Митюшин в разделе Программируемые реле
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.06.2022, 11:08
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.03.2022, 11:51
  4. СПК207 и преобразователь интерфейса RS232 В RS485
    от evgeni293 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 01.11.2016, 06:22
  5. Стоимость интерфейса для ПЛК-73.
    от kolyan в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 14:26
