Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПЛК210-XX CS и USB HOST (FTDI) преобразователь интерфейса (прибор)
    13.09.2020
    Воронеж
    41
    По умолчанию ПЛК210-XX CS и USB HOST (FTDI) преобразователь интерфейса (прибор)
    Добрый день, появилась острая необходимость получать данные с прибора у которого на борту есть только USB ( который создает виртуальный COM порт), посмотрев документацию обнаружил что есть возможность работать с портом об этом говорится в видео на отметке 6:08 https://www.youtube.com/watch?v=Tqze-vTl5ZI но вот вопрос в том как ? по команде в терминал СПК, видно что драйвер подключился, как к нему обратится из CodeSys 3.5. Заранее всем благодарен за помощь.
    13,549
    Поищите посты Евгения Кислова.
    Ну или спросите у него. Вроде как-то можно из CodeSys ComOverTcp. Так понимаю ноги тут растут одинаково.
    Хотя могу ошибаться.
    Выложите скрин, пожалуйста.
    Речь о преобразователях USB/COM на чипе cp210x.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post329252
    13,549
    В прошивке нет драйверов под FTDI чипы?
    13.09.2020
    Воронеж
    41
    То есть в дереве добавляю устройство ModBusCOM и присваиваю ему порт 11, верно ?
    Последний раз редактировалось nikontech; 22.03.2026 в 19:11.
    Нет. У вас устройство с чипом FTDI, а не cp210x.
    Я просто прокомментировал, о чем шла речь в видео.
    В вашем случае вы можете попробовать взаимодействовать с файлом /dev/ttyUSB0 с помощью стандартных средств для работы с файлами (см., например, библиотеку SysFile). Для начала стоит проверить из консоли - cat, echo, stty (если предварительно требуется для вашего устройства) и т. д.
    13.09.2020
    Воронеж
    41
    Если Вас правильно понял, то с портом можно попробовать взаимодействовать через файл /dev/ttyUSB0 (видео https://www.youtube.com/watch?v=kZpPiwQ5wEI про про использование библиотеки посмотрел) возможно у Вас есть пример ? никогда такого не делал. (к сожалению с линуксом не очень знаком)
    Да, вы поняли верно.
    возможно у Вас есть пример?
    Готового примера для вашего случая у нас нет.
    13.09.2020
    Воронеж
    41
    Принял, спасибо!
  1. Разъем USB-HOST на ПЛК 110-30-ТЛ
    от Александр Бояркин в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 02.03.2023, 20:34
  2. ПР-200 2 интерфейса
    от Алексей Митюшин в разделе Программируемые реле
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.06.2022, 11:08
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.03.2022, 11:51
  4. СПК207 и преобразователь интерфейса RS232 В RS485
    от evgeni293 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 01.11.2016, 06:22
  5. Изменение web интерфейса ПЛК 323
    от aleksandrborodin в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 28.02.2014, 06:19
