Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Программно-аппаратный комплекс автоматического подбора коэффициентов ПИД-регулятора
    По умолчанию Программно-аппаратный комплекс автоматического подбора коэффициентов ПИД-регулятора
    Добрый день
    У кого есть возможность снять реальные кривые разгона тепловых объектов (возможно кто-то это уже ранее проделал): печи, водогрейные котлы, системы отопления, прочее. Для чего это нужно. Сделан проект в среде CODESYS, позволяющий по кривой разгона автоматически подобрать коэффициенты ПИД-регулятора для получения оптимального переходного процесса. Пока для формирования кривой разгона используется математическая модель теплового объекта (апериодическое звено первого порядка с запаздыванием). Проект не закончен. Предстоит максимально улучшить качество переходного процесса. На картинке (зеленая линия - уставка, красна - выход ПИД, синяя - температура) величина перерегулирования великовата, что неприемлемо для некоторых тепловых объектов, например закалочных печей, водогрейных и паровых котлов. В окончательном варианте проекта процесс снятия кривой разгона, вычисление параметров математической модели объекта и оптимальных значений коэффициентов ПИД будет автоматизирован. В симуляторе можно будет прокрутить работу объекта с использованием созданной математической модели объекта и подобранных коэффициентов ПИД-регулятора.
    Последний раз редактировалось IVM; 29.10.2026 в 18:37.
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    300
    А надо ли их использовать? Полагаю лучший вариант это сделать зашумление кривой разгона. Причем зашумлением можно варьировать в любых пределах. Если ваш алгоритм основан на поиске точки перегиба, то работа с модельной КР подойдет лучше всего т.к. можно заранее аналитически вычислить точку перегиба и сравнивать с данными полученными расчетным путем по алгоритмам поиска максимальной производной. Здесь сразу встают задачи фильтрации (сглаживания). У меня есть реальные КР камерных печей термической обработки сохраненные в формате СУБД Access 2007. А так можно использовать и электропаяльник, сопротивления типа ПЭВ. Кстати у последних диаметр внутреннего отверстия подходит по диаметру термометрам сопротивления ОВЕН. До 200 градусов разогреть сопротивление, подобранный по выделяемой мощности , не проблема, а вентилятором можно создавать внешнее воздействие.
    Учтите коллега [QUOTE]IVM[/QUOTE что нет УНИВЕРСАЛЬНОГО критерия оптимальности, а есть критерии оптимальности по быстродействию, минимуму перерегулирования и другие. Подумайте над этим. Да и сужать задачу только апериодическим звеном 1-го порядка с запаздыванием это только для выполнения вычислительного эксперимента. Реальные процессы сложнее.
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    423
    "Оптимальный" - это подходящий одновременно по нескольким критериям.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    К сожалению нет. Нас профессор за слово "оптимальный" без конкретного критерия унижал жестоко. Говорил: вы не инженеры, а сброд...
    10.02.2013
    г. Владимир
    423
    Видимо, был больной какой-то...
    Можете это предоставить ? Было бы идеально в виде таблицы Excel. Можно сюда: mod_sys@mail.ru
    Последний раз редактировалось IVM; 30.10.2026 в 14:16.
    Как вам такая картинка, господа автоматизаторы. Перерегулирование - 0, выход на уставку - 3 минуты ! Пришло время проверить инструмент на реальном объекте. У кого есть потребность в качественной настройке PID-регулятора, можете писать мне на почту. Укажите что за процесс и снимите кривую разгона. Данные надо предоставить в виде Excel таблицы. Как правильно снять кривую разгона я поясню в личной переписке.
    Последний раз редактировалось IVM; 30.10.2026 в 15:30.
    08.12.2014
    300
    Высылаю что нашел.
    А так вижу что процесс зарегулирован вот почему выход на уставку по-времени большой.
    • Тип файла: zip IVM_2.zip (78.4 Кб, Просмотров: 9)
    Высылаю что нашел.
    Спасибо за данные. Файл чем можно открыть ? Для тепловых процессов 3 мин. - это совсем немного, а вот полное отсутствие перерегулирования - это огромный плюс.
    Последний раз редактировалось IVM; 30.10.2026 в 15:36.
    08.12.2014
    300
    Напомню, что файл открывается в СУБД Access (Microsoft Office Access 2007).
    . И кто это сказал? За все надо платить. В данном случае быстродействием. А тогда какой у вас заложен критерий оптимальности? Поэтому мужики сомневаются, но бодаться не буду. Дерзайте
  1. Доверенный программно аппаратный комплекс
    от ЮрийО в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.07.2026, 15:11
  2. Таблица подбора ПЧ
    от Макарова Полина в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 18.08.2025, 16:48
  3. Нейронная сеть для подбора коэффициентов ПИД регулятора
    от Инженер АСУТП в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 19.11.2024, 19:46
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.07.2023, 12:47
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 18:03
