Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Утерян пароль от веб-интерфейса СПК110
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    По умолчанию Утерян пароль от веб-интерфейса СПК110
    День добрый.
    Ситуация следующая.
    Панель СПК107 работала штатно более года (проект типовой и работает на 200+ объектах).
    Со вчерашнего дня она постоянно перезагружается по неизвестным причинам. Предположил, что возникло какое-то исключение, а в настройках стоит "Перезагружать при исключении".
    Решил просто перезалить панель, а для этого сбросить проект через встроенный конфигуратор (иначе не было подключения из-за постоянных перезагрузок СПК).
    Но пароль по умолчанию (owen) не подходит. И тот, что я обычно ставлю на веб-конфигуратор, тоже не подходит.
    В результате, решил обновить прошивку на СПК107 со сбросом к заводским (файл reset_plc), чтобы решить сразу обе проблемы.
    Размещаю на флешке (32 Гб, FAT32) 2 файла: tanowrt-image-owen-codesys-swu-spk1xxm01.swu и reset_plc. И запускаю процесс обновления прошивки из конфигуратора.
    Но после обновления прошивки пароль по умолчанию - owen не подходит?
    Прошивка не проходит?
    Процесс прошивки показан на прикрепленном видео.
    Указанные выше файлы точно размещены на флешке.
    Что можно сделать?
    Последний раз редактировалось Спорягин Кирилл; 29.10.2026 в 16:01.
    Кирилл, напишите, пожалуйста, мне на почту: e.kislov@owen.ru (или в телеграм)
    В письме укажите свой номер телефона.
  1. Утерян пароль на конфигуратор СПК107 М01
    от eigor_vl в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 24.12.2025, 16:41
  2. ПР-200 2 интерфейса
    от Алексей Митюшин в разделе Программируемые реле
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.06.2022, 11:08
  3. Использование интерфейса ПЛК-110-24-60-К-М
    от Denis2901 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.09.2021, 14:00
  4. Стоимость интерфейса для ПЛК-73.
    от kolyan в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 14:26
  5. сп 270 и преобразователи интерфейса Usb-232
    от SBER в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 07:05
