Показано с 1 по 3 из 3
Тема: МВА8 конфигуратор сетевого адреса не работает
    По умолчанию МВА8 конфигуратор сетевого адреса не работает
    Прибор МВА8 подключается по RS485 к ПК. В конфигураторе пытаюсь изменить сетевые настройки (скорость, четность, базовый адрес...) все 7 параметров сетевых настроек (кроме протокола) НЕ изменяются. В конфигураторе выскакивает ошибка: "Запрещающий групповой атрибут находится на уровне 0 (в корне).". Все остальные параметры изменяются. Техподдержка предложила проверить перемычку X1 и отнести в ремонт.
    Может кто сталкивался с подобным поведением МВА8 или есть идеи какие ?
    Либо используйте как есть, либо в ремонт. У рабочего всё настраивается.
    А вообще, модуль очень старый, новые 3 штуки меньше места занимают.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.10.2026 в 19:16.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,514
    User83
    Перемычку проверяли? Это специальный джампер, который устанавливает сетевые настройки прибора к стандартным заводским. Производитель иногда его забывает снять.
  1. Возможность замены сетевого адреса ПР через экран.
    от игорь68 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 02.03.2021, 21:31
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.02.2014, 16:14
  3. ошибка при смене адреса мва8
    от Igore4ek в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 13:27
  4. Смена сетевого адреса МВУ8
    от Benick в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 03.02.2008, 19:51
  5. Смена сетевого адреса МВУ8
    от Benick в разделе Эксплуатация
