Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Возможность замены сетевого адреса ПР через экран.
    По умолчанию Возможность замены сетевого адреса ПР через экран.
    Коллеги. Вопрос вот какой. Возможно ли сделать смену сетевого адреса на ПР200 из программы пользователя.
    4,212
    А чем СИСТЕМНОЕ МЕНЮ (ALT долго) не устраивает?
    Через экран ведь.
    9,967
    Через экран можно в любом режиме сетевого интерфейса, Пётр уже ответил, из программы - нет!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.03.2021 в 12:05.
    Petera, Сергей0308 системное меню мне понятно. Выходит до этого меню из программы нет доступа. Жаль. Интересно мнение пользователей. Эта возможность нужна или нет
    13,611
    На кой она нужна без удаленного ребута ? Много оборудования, в котором меняется адрес Modbus через регистр, но как правило это оборудование без экрана. И для вступления в силу требуется перезапуск устройства чаще всего.
    Какой будет смысл смены из программы при отсутствии возможности перегрузить устройство так же по сети ?
    Melky. Представим ситуацию. Фирма имеет 4 (А Б С Д )площадки где работает оборудование. Оборудование работает от масло станции. И все это работает по сети в пределах площадки.Оборудование унифицировано. Но разное по сетевым адресам между площадками. И на площадке "А" выходит из строя масло станция. А на площадке "Д" она ближайшие время не нужна . Вот тут и можно поменять адрес из программы пользователя и менять оборудование. А так как оборудование отключат от питания то как бы вот и ребут.
    13,611
    игорь68 ну как бы снимая оборудование с площадки Д и устанавливая на площадку А и включив его смените адрес на тот, что был на площадке А.
    На кой козе баян в таком случае ?
    имхо, еще не видел ни одного устройства, где адрес бы менялся из пользовательской программы ПЛК или ПР или какого-то датчика, так как это в принципе только козе и нужно, как баян...
    В таком сценарии можно поменять через сервисное меню.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Спасибо. Тема можно закрывать. Меняем через системное меню.
  1. СПК 107 гаснет экран через 20 секунд
    от Eric в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 13.12.2018, 20:24
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.10.2018, 10:34
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 11:13
  4. Смена сетевого адреса МВУ8
    от Benick в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 03.02.2008, 19:51
  5. Смена сетевого адреса МВУ8
    от Benick в разделе Эксплуатация
