Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Совместимость ПР 205 и ПРМ 24-1 и СПК107 (М01)
    Unhappy Совместимость ПР 205 и ПРМ 24-1 и СПК107 (М01)
    Проблема такая, мы хотим разрабатывать шкаф упр. для котла и нам нужно совместить это, проблема в том что ПР 205 и ПРМ 24-1 кодируется в овен ложике в СПК107 (М01) в кодесисе и мы не знаем как их связать(они программируется в двух разных местах). Дорогие коллеги можете рассказать как это осуществить, я думаю через ethernet либо через RS 485 отдавать данные через сетевые переменные, но не уверен что это хорошая идея так как молодой специалист. Прошу помочь. Если это возможно то как потом заливать, по очередно сперва с кодесисом панель потом с овен ложиком ПР-ПМР то тогда реально будет ли работать сетевые данные, если нет какие решении есть? спасибо
    31.07.2013
    Аркаим
    1,513
    Всё должно получиться. Через любой интерфейс.
    Связать не проблема, можете начать с простого, чтение и запись целых, с плавающей точкой и передача бит через Маску бит.
    Есть примеры на сайте и форум, спрашивайте.
    13,630
    Интересно, зачем в одном шкафу и ПР и СПК ? два программируемых устройства, не лучше выбрать вариант, где мозги в одном числе? например вместо СПК использовать СП, или вместо ПР с ПРМ использовать просто модули ввода/вывода.
    Например использовать ПР + ПРМ и ПР будет мастером для панели, есть набор переменных с адреса 0 и все тут. Нет в наличии СП, взяли другую панель, вообще возможно другого производителя, намалевали экраны под вашу программу и вперед и с песней. Или любая панель мастером для управления наоборот. В общем там вариации присутствуют.
    Последний раз редактировалось melky; 08.10.2026 в 15:55.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,513
    melky
    Как вариант: ПР обеспечивает логику работы объекта, СПК рисует тренды, архивирует, высылает уведомления, и прочие высокоумные функции. По моему мнению, связка СПК+модули допустима только на объектах, где при нарушении связи не возникнет критических проблем с объектом.
    Упаковка и распаковка бит на скрине https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post488969
    Тут видео
    ПЛК мастер по ТСР https://owen.ru/media/video/owen_plk...bus_tcp_master
    ПР слейв https://rutube.ru/video/2da531312e60...78e7bef7e120c/
    ПЛК слейв по ТСР https://owen.ru/media/video/owen_plk...dbus_tcp_slave
    Обмен в эмуляции https://owen.ru/media/video/proverka...alnyh_proborov
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.10.2026 в 18:42.
    9,970
    Это похвально, что Вы хотите, но котел относится к ОПО, для этого необходимо иметь соответствующую лицензию, в смысле, обычно у тех кто её имеет(даётся только на юр. лицо) не возникает таких вопросов, мне так кажется.
  1. WINDOWS11 ? Совместимость...
    от wallera в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 03.05.2024, 11:51
  2. WINDOWS11 ? Совместимость...
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.02.2024, 18:20
  3. Совместимость СПК107 и модулей ввода/вывода.
    от Организм в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.09.2023, 10:12
  4. Совместимость ПЧВ
    от Kvazar в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 10:16
  5. Совместимость с win8
    от Vladimir_tat в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 12:50
