Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Совместимость с win8
    По умолчанию Совместимость с win8
    Добрый день, граждане!
    Встал вопрос покупки нового ноута, интересует совместимость ОС Windows 8 со всевозможными конфигураторами панелей/модулей, кодесисом и скадой. Кто может поделиться опытом/информацией?
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    Если вы про программное обеспечение- то про скаду не скажу, все остальное нормально работает.
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.
    10.12.2009
    Воронеж
    689
    Кодесис, опс кодесис, конфигураторы модулей на Win8 32/64 работают нормально.
    конфигуратор НПТ1 не ставится на W8, с тех поддержки ответили только ОС переставить..
    но может это стандартный ответ, кто пробовал?
    Последний раз редактировалось lazhator; 22.10.2013 в 09:46.
    Решил попробовать перейти на Win8 в свете получения новых ноутов, однако процесс пошел со скрипом.
    Кодесис встал без проблем и даже подключается через ethernet, но т.к. мне часто приходится подключаться к плк по месту, то удобнее использовать и вот здесь-то и начались проблемы.
    Сначала с опознованием кабеля-контроллера, затем с установкой не подписанного драйвера и кодом 10.
    Большая часть проблем обсуждалась здеь http://www.owen.ru/forum/showthread....E0%E9%E2%E5%F0
    Решение нашлось тут http://www.owen.ru/forum/showthread....9%E2%E5%F0+USB
    По ходу пьесы и мне придется забыть об USB. Та же хрень - получаю только Unknown Device и типа драйвер для него менять не нужно. Печалька
    P.S. ПЛК-100-24 - Р-L
    Всем спасибо. Проблема решилась следующим бубном:
    1. Шнурок USB как и рекомендовали не более 1,8метра, т.е. удлинитель не канает
    2. Сменил вход USB
    3. Убрал при загрузке Win7 проверку подписи драйверов по F8. Win все равно ругнулся и х... с ним
    4. Манипуляции строго по "Установка драйвера USB для ПЛК1хх.txt"
    5. Драйвер встал....
    Пошел в Кодесис
    Но опера продолжилась, мало того, что постоянно теряется сом порт в кодесисе, так еще и обнаружил,
    что проект на ип320 (создавался в конфигураторе 6.5 под win7) в 8-рке отображается по другому!!!!
    Съехали все поля, шрифт изменился (название шрифта при этом одинаковое) - стал больше из-за чего не помещается на экранах. Вообщем ахтунг!
    Кто сталкивался с такими проблемами, напишите как победить. Не очень хочется сносить винду и заморачиваться с установкой по новой.
    В продолжении темы. Вечером обновил винду с 8 на 8.1 и моему удивлению не было границ. Проблема с проектом для ип320 решилась сама собой. все стало так же как на win7. однако ранее поставленные драйвера под плк100 исчезли и ставится по новому по той же схеме не захотели ни в какую. теперь вот сижу, думаю что с этим делать.
    Овен ПР-КП20 не могу установить драйвер под Win8. Поможите пжл.
    Интересно, а почему поддержка не отвечает?
    У меня тоже подобная проблема...
  1. Совместимость ПЛК100 и МВ110-224.8A
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 09:23
  2. Совместимость комплектующих и ТРМ10
    от iz54 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.03.2013, 17:14
  3. Совместимость версий
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.11.2012, 09:56
  4. Совместимость модуля МВ110-8 и Aplisens ww30pt
    от ОлегИлющенко в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 07.11.2011, 13:56
