Показано с 1 по 10 из 23
Тема: ТРМ1032М исп. 01.10.Р
    По умолчанию ТРМ1032М исп. 01.10.Р
    Здравствуйте. Конфигурация для управление насосами ЦО ГВС и подпиткой (в данном случае К1). Не работают дискретные входы ПРМ 220.-1. Никакие варианты коммутации не запускают ни один из дискретных входов. Не получается соединить с ПК, в конфигураторе просто нет нужной версии (02.02.01, вроде так, самая последняя). Дискретные выходы работают, в тесте все что нужно запускается. Проблема появилась при первом пуске контроллера. ТРМ 1032м работает без замечаний. Какие есть варианты устранения неисправностей, возможных нестыковок оборудования, ошибок в версии и прочего? Заранее благодарен за ответы.
    Вероятно у вас ТРМ1032М новой версии [M02], в конфигураторе надо скачать обновления для ТРМ1032М [M02]
    Есть версии 2.0.4 и последняя 2.0.5
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.09.2026 в 19:18.
    Да, прошу извинить за ошибку в предыдущем посте, версия именно 2.0.4. Что может быть с блоком ПРМ 220.1?
    В версии 2.0.4 есть настройка ПРМ 220.1, а в версии 2.0.5 исправлены ошибки адресов битов в карте регистров.
    Конфигуратор обновил, но версий больших чем 1.5.2 в нем нет для исполнения ТРМ 1032 м 01.ХХ.Р
    Наверху нажмите проверить обновления (верхнюю галку снимите) и скачайте нужное. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 ТРМ1032.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.09.2026 в 19:34.
    Спасибо, буду пробовать.
    Скачал, установил последнюю версию, не помогло. Дискретные входы так и не заработали
    Всмысле установили, куда в конфигуратор?
    После скачивания новых версий, вы должны подключиться к ПЛК на версии 2.0.4, настроить входы и проверить.
    Если не поможет с версией 2.0.4, заливайте прошивку 2.0.5, настраивайте входы и проверяйте с ней.
    Подключился к прибору, залил новую версию прошивки.Запустил тест вх/вых для прм1. Ничего не изменилось , входы не работают. Выходы работают.
  1. ТРМ1032 или ТРМ1032М
    от Kulman в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 09.09.2025, 07:01
  2. трм1032м
    от user2 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.04.2025, 13:30
  3. ТРМ1032М 01....К
    от kapt в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.01.2025, 09:32
  4. ТРМ1032М
    от artem_makarov_1910@bk.ru в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 22.12.2023, 09:05
  5. ТРМ1032М
    Последнее сообщение: 27.04.2023, 09:56
