Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Подбор датчика давления
    По умолчанию Подбор датчика давления
    Добрый день. У меня есть необходимость получения аналогового сигнала 4-20мА, при измерении давления от 0 до 25 Па. Подскажите имеется ли в линейке датчиков давления ОВЕН подходящий необходимым требованиям?
    9,896
    Давление то какое, в смысле, избыточное, вакуумметрическое, дифференциальное, может абсолютное?
    Короче, это посмотрите:
Название:	Датчик давления.PNG
    Извиняюсь за неточность, давление избыточное.
    Спасибо за ответ!
    К сожалению диапазон 0 - 200Па для меня очень большой.
    Если я у датчика ПД150И-250П-809-1-Р изменю параметр Р4.05 нижней границы диапазона регистрации равный 0, а параметр Р4.06 верхней границы диапазона регистрации равный 25, смогу ли я получить необходимый мне аналоговый сигнал 4-20мА, при избыточном давлении 0-25 Па? Или на этом приборе такое невозможно?
    Метран смотрите
  1. Подбор датчика для измерения давления до 400 бар 40 мПа
    от Вазовски в разделе Подбор датчиков
    Последнее сообщение: 03.10.2022, 21:08
  2. подбор датчика давления и оборудования к нему
    от iliz2 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.12.2020, 22:02
  3. Подключение датчика давления.
    от Алекс2013 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.06.2018, 12:03
  4. Проверка датчика давления
    от EVGEN_ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 22.10.2016, 06:23
  5. Подбор датчиков давления
    от nevii в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 21:14
