Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛК200 и энкодер АВ
    22.03.2013
    Кострома
    98
    По умолчанию ПЛК200 и энкодер АВ
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, подключил энкодер в входу "Энкодеры АВ" ПЛК200, программа считает, а как обнулить показания в процессе работы, чтобы отсчет начался заново с нуля.
    Он обнуляется только при сбросе питания.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,513
    Никак. Разрабы почему-то не предусмотрели такой функционал. Причем это тянется еще со 100-110 серий ПЛК.
    Цитата Сообщение от Алекс2013 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Штатного способа для этого действительно нет.
    Можно организовать сброс через промежуточную переменную - см. пример по ссылке:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post374785
    22.03.2013
    Кострома
    98
    Другой вопрос, а как сделать чтобы счетчик энкодера не сбрасывался при перезапуске питания.
    Для этого промежуточная переменная должна быть объявлена как энергонезависимая (RETAIN).
    Это показано в том же самом примере.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,513
    Была у меня задача сохранять номер оборота абсолютного энкодера. Ретайн не помогал, т. к. при выключении питания энкодер выключался быстрее чем ПЛК, и ПЛК сохранял неверные данные. Установил буферный модуль (DBUF40-24) и реле контроля напряжения (фаз). Сигнальный контакт реле на вход ПЛК. По пропаданию сигнала от реле запускалась процедура сохранения нужных данных в пресистент-переменные. Буфер дает задержку снятия питания, в моем случае до 30 секунд, чего с лихвой хватает для задачи. При включении ПЛК в стартовой процедуре пресистенты рассовываются по переменным проекта, далее разрешается работа остальных алгоритмов.
  1. ПЛК-100 и энкодер
    от Semagar в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.12.2023, 14:32
  2. Плк 110 FDI и энкодер
    от Fynjy в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 30.01.2019, 23:10
  3. Энкодер
    от wanderer34 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.09.2018, 16:18
  4. СИ 30 + энкодер
    от uganin-2007 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.11.2016, 14:29
  5. плк 110 и ABZ-энкодер
    от Александр Ушаков в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.11.2013, 13:50
